eVe
450 springt nach 6 Wochen stehen nicht an
(erstmal danke für die tollen Beiträge, die mich seit Jahren unterstützen)
Zum Problem:
450 Coupé
Bj 2006
190k km
Funktioniert wie am ersten Tag (Langstrecke)
-6 Wochen Standzeit
-Beim ersten anlassen zuckte er nur, sonst nichts
-Batterie ausgebaut und geladen
-Beim zweiten Versuch, lief der Anlasser an, Motor trotzdem aus
-Fremd gestartet. Anlasser ging deutlich länger, Motor dreht auch mit, Ruß aus dem auspuff.
Es fühlt/und hört sich so an als ob es jetzt gleich klappt... Spenderfahrzeug gibt alles, erhöht die Drehzahl usw. Klappt aber nicht.
-HUK Schutzbrief, ein Herr mit Booster kommt vorbei, vermutet viel und kriegt ihn auch nicht an.
Da war irgendwie das Problem, dass der Smart den Strom nicht annimmt vom Booster - fängt an zu drehen und dann geht meine eigene Batterie in die Knie und der Anlasser stoppt. Haben die Erdungspunkte gereinigt, aber er will den Strom nicht haben...
Alle Sicherungen sind kontrolliert, Pole gereinigt, mit Gang drin Auto hin und her geschoben, Tank ist voll.
Ratlosigkeit.
Ziemlich sicher ist der Generator fest.
Siehe Suchfunktion..... Deine Beschreibung passt dazu 100%ig.
ein bekannter Fehler nach längerer Standzeit ist der festgerostete Anker der Lichtmaschine.
Abhilfe: Mit einem großen (SW??) Ringschlüssel auf die Mutter
der Lichtmaschinen-Riemenscheibe und kräftig in Laufrichtung ziehen bzw. reißen.
Notfalls den Keilrippenriemen testweise abmachen, damit der Motor frei drehen kann.
Viel Erfolg     Ludger
vor 10 Minuten schrieb nixcom:
Viel Erfolg     Ludger
Danke für die schnellen Antworten!
Leichte aber trotzdem fordernde "Massage" mit dem Hammer helfen nicht? Kommt man von unten überhaupt ran?
Würdet ihr damit auf die Bühne oder am Straßenrand aufbocken?
rechtes Hinterrad ab, Kunststoffschutzverkleidung ausstöpseln
und dann kommt man an die Lichtmaschine.
vor 1 Stunde schrieb eVe:
Ich mach das immer auf Gras im Garten. Warum wohl. Weil er nicht fährt, bis das erledigt ist.
Grüße Hajo
Kommt man doch von unten ran, solange der Bodymassindex passt! Einfach drunterrutschen!
Abdeckung/Spritzschutz beiseite biegen und je nach Ausführung mit 22er oder 24er gekröpften Ringschlüssel die Mutter welche die Riemenscheibe festhält packen und kräftig hin und her wackeln.
Die Abdeckung kann man auch an den beiden Stöpseln abziehen, dann gehts noch besser. Mit ner Kombizange oder stabilem Schraubenzieher den "Korken" rausziehen.
Dazu den Rand greifen, das Ding ist wie ein Dübel aufgebaut.
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Noch lässt es der bmi zu... Wird aber von Jahr zu Jahr enger da unten 😁
Heute unters Auto gekrochen... Schnell gemerkt, dass es so nix wird. Der Dreck und Rost in meinen Augen ist der Beweis.
Also aufgebockt und von der Seite...
22er Schlüssel am besten geköpft wird benötigt - hatte aber nichts passendes.
Also die Lima mit ein paar Schlägen abgeklopft.
Frisch geladene Batterie rein und siehe da, er sprang sofort an...
Beim durchbeschleunigen auf der Autobahn, dann Motorwarnleuchte mit Notfall betrieb. Wird das AGR sein, das Problem hat er schon länger...
Danke für die schnelle Rückmeldung
Auch mit dem AGR kann man abhilfe schaffen, wenn man will für immer. 🤐
Am 7.8.2020 um 03:59 schrieb Beware:
AGR blind machen und Polenstecker?
Hab ich schon hinter mir... Sogar zwei Stecker habe ich verbaut. Mit der Zeit sind beide kaputt gegangen...
Jetzt ist der AGR Blind und ein Ersatz Aktuator, der normalerweise brav sein Ventil auf und zu fährt.
Aber vlt liegts diesmal auch am Wastegate nach der langen Standzeit...
