Haibiker Geschrieben am 24. Januar 2022 Motor -Lagerung rechts getauscht ,…… ein Traum die Vibrationen sind weg.!1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 24. Januar 2022 Am 17.9.2020 um 19:38 schrieb struppy: Wurden kontrolliert Gibt es hier schon neue Informationen? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast struppy Geschrieben am 25. Januar 2022 hallo, ich trage mal nach. es wurden beide Antriebswellen inkl. Wellendichtringe (wenn man schon bei ist) gewechselt. leider nicht der erhofte Erfolg gewesen. nach den Erfahrungen des Mitstreiters werde ich nochmal die Motorlager und Drehmomentstütze kontrollieren (lassen), wobei die alle in Ordnung sein sollte laut letzter Kontrolle. ich berichte weiter sobald es neue Kenntnisse gibt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Nollepiet Geschrieben am 25. Januar 2022 (bearbeitet) Hey Struppi, Also wenn das nicht direkt aus dem Verbrenner Strang bzw Kupplung kommt, so wie hier schon mal angesprochen, die 3 Motorlager okay sind und die Räder gewuchtet, kann es doch eigtl. Nur noch Räderflansche und Fahrwerk sein oder.. Spürst man die Vibrationen auch im Lenkrad (so nen leichtes zuggeln in der Lenkung) oder kommt das hauptsächlich durch das Chassis ins Innere ?? Und, ist es egal, welcher gang drin ist ? (5ter oder 6ter) (Auf ner Hebebühne:) Fahrwerk: An den Rädern ziehen, wackeln, lastwechseln.. mal die Lenkung langsam durchpumpen (lenkradschloss raus 😉) Dann unterm Auto entlang, zuerst alles bewegliche mit ner Lampe ableuchten, die gelenke, Manschetten, Gummi's sichtprüfen. Von vorne nach hinten/ aussen nach innen. Mit nen kl Hammer kannste auch die Teile mal leicht abklopfen, wenn hier ein ungewohnter Nachhall entsteht, ein rasseln, scheppern, etwa ungewohnt nachschwingt etc. kannst du der Spur mal nachgehen... zum Schluß mit nem Hebel (kuhfuss, Rohr etc.) vorsichtig abdrücken und beobachten, wie es sich verhält. Das Fahrwerk soll sich ausschließlich hoch und runter bewegen, seitliches Spiel darf nicht sein. Wenn du die Gummi's abdrückst, Vorsicht mit der Kraft, Lampe drauf. Achte drauf, arbeitet das Gummi vernünftig oder öffnen sich Risse im Gummi ? Felgen: Die Flanschflächen zu den Felgen sehen gut aus ? Ansonsten mal mit der Drahtbürste die Bremsen an der Felgenauflage sauber bürsten und die Zentrierkante. Die FelgenFlasche ebenfalls kontrollieren. Bei alu Felgen Vorsicht, Drahtbürste ist stärker !! Hier gibt Kratzer.. wenn Alufelgen ne dicke, weiße Oxid Schicht haben, kannste die einfach runter reiben oder leicht runter schmirgeln. Was beim Smart leicht zu übersehen ist, ist das zentrale Gummi Lager der HA. (Nicht Motorlager, Achslager ! -da kann man kaum rein schauen, hier mit der Lampe reinleuchten) und gaanz hinten diese Achsstreben, dieses Metallkreuz direkt vorm Auspuff, die Gummi's, vor allem aber den festen Sitz kontrollieren. Sind diese beide Sachen verschlissen, gibt es aber eher einer Spuruntreue ab 80/90kmh anstatt Vibrationen.. Good success! bearbeitet 25. Januar 2022 von Nollepiet ein schwarzes, turbogeladenes, 2 sitziges Cabrio mit Heckmotor und Heckantrieb :) 450er Cabrio, Bj 99, ~170tKm, Benzin 600ccm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 25. Januar 2022 Alles schön und gut. Da kann man viel rätseln und untersuchen. Oder einfach mal die Motorgummis erneuern. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 25. Januar 2022 vor 8 Stunden schrieb struppy: nach den Erfahrungen des Mitstreiters werde ich nochmal die Motorlager und Drehmomentstütze kontrollieren (lassen), wobei die alle in Ordnung sein sollte laut letzter Kontrolle. ich berichte weiter sobald es neue Kenntnisse gibt. Bevor du die alten wegschmeisst, da hätte ich Interesse dran Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 25. Januar 2022 vor 21 Stunden schrieb Haibiker: Motor -Lagerung rechts getauscht ,…… ein Traum die Vibrationen sind weg.!1 Hast du nur eines getauscht oder alle? Ich hätte Interesse an den Alten Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 25. Januar 2022 (bearbeitet) Willst du dir da PU reindrechseln? Kaputte Motorlager vom 450er/452er hätte ich im Angebot!😁 bearbeitet 25. Januar 2022 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
sonnensegler Geschrieben am 26. Januar 2022 Am 24.1.2022 um 20:18 schrieb Haibiker: Motor -Lagerung rechts getauscht ,…… ein Traum die Vibrationen sind weg.!1 Hallo Haibiker, ich habe das gleiche Problem. Mein 451er hat 105.000 gelaufen die Drehmomentstüze habe ich schon getauscht. Hast Du eine Ahnung, wie man an die beiden anderen Motorlager rankommt? Gibt es evtl. eine Einbauanleitung oder einen Schrauber im Großraum Bremen, der das machen könnte? Wäre schön von Dir oder allgemein Tips zu bekommen. Danke im Voraus. Sonnensegler Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 26. Januar 2022 (bearbeitet) Also meine Smart Schrauber kommt aus Darmstadt . Ein wirklich super Typ und er kennt sich super aus . Bei mir war die Rechte defekt . Also das Ersatzteil habe ich bei Mercedes Benz in Wiesbaden gekauft ca 90.-€ , nur das rechte wurde ja benötigt der Einbau war in einer Stunde erledigt für denke ich faire 70.-€ eingebaut wie er sagte musste er die Achse absenken und dann oben rechts wo die Diesel Schläuche drangehen irgendwas abbauen . Dann kam er dran . Problem ist halt wenn Du zu lange mit der Drehmomentstütze wartest geht es halt auf das bzw. die Motor Lager jetzt wie bereits geschrieben wieder alles 🔝 top . bearbeitet 26. Januar 2022 von Haibiker Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 26. Januar 2022 Wie lange hält das linke noch? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 26. Januar 2022 Warte mal gehe ins Büro und schaue in die Glaskugel . 😜 also das linke wäre ok laut . ihm . Muss ja nicht zwingend auch kaputt sein also ich fahre mal und hoffe das jetzt alles gut ist . aber die Vibrationen waren wirklich schlimm , es hatte alles an dem armen Smart vibriert Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
sonnensegler Geschrieben am 26. Januar 2022 vor 17 Minuten schrieb Haibiker: Also meine Smart Schrauber kommt aus Darmstadt . Ein wirklich super Typ und er kennt sich super aus . Bei mir war die Rechte defekt . Also das Ersatzteil habe ich bei Mercedes Benz in Wiesbaden gekauft ca 90.-€ , nur das rechte wurde ja benötigt der Einbau war in einer Stunde erledigt für denke ich faire 70.-€ eingebaut wie er sagte musste er die Achse absenken und dann oben rechts wo die Diesel Schläuche drangehen irgendwas abbauen . Dann kam er dran . Problem ist halt wenn Du zu lange mit der Drehmomentstütze wartest geht es halt auf das bzw. die Motor Lager jetzt wie bereits geschrieben wieder alles 🔝 top . Hallo Haibiker, danke für Deine schnelle Antwort. es ist sehr tröstlich, das es Abhilfe gegen die Vibration gibt, nur wer im Gr0ßraum Bremen kann mir da helfen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haibiker Geschrieben am 26. Januar 2022 Gerne , also bevor Du zu Mercedes gehst wir sich doch jemand in Deiner Nähe finden lassen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 26. Januar 2022 vor 12 Minuten schrieb sonnensegler: nur wer im Gr0ßraum Bremen kann mir da helfen? Theoretisch ich, wenn es nicht unbedingt sofort sein muß Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 27. Januar 2022 Am 25.1.2022 um 20:07 schrieb Outliner: Willst du dir da PU reindrechseln? ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mops Geschrieben am 27. Januar 2022 Moin Moin zusammen, Gibt's eine Anleitung wie man beide Motorlager wechseln kann? Danke MFG Mops Smart 450 Passion Coupe BJ 2000 Smart 450 Passion Cabrio BJ 2002 Smart 450 CDI Passion Coupe BJ 2003 Smart 451 CDI Passion Cabrio BJ 2008 Smart 451 CDI Passion Coupe BJ 2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 27. Januar 2022 Ja wie Anleitung? Du musst den Abtriebsstrang abstützen und die Dinger austauschen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mops Geschrieben am 27. Januar 2022 Okay. Also Abtriebsstrang lösen, absenken und von oben beiden Lager wechseln? MFG Mops Smart 450 Passion Coupe BJ 2000 Smart 450 Passion Cabrio BJ 2002 Smart 450 CDI Passion Coupe BJ 2003 Smart 451 CDI Passion Cabrio BJ 2008 Smart 451 CDI Passion Coupe BJ 2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
sonnensegler Geschrieben am 29. Januar 2022 Am 26.1.2022 um 20:25 schrieb CDIler: Theoretisch ich, wenn es nicht unbedingt sofort sein muß Hallo CDIler, wie können wir denn zusammen kommen?? Soll ich Dir eine PM schicken? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am 29. Januar 2022 Es müssen lediglich die Radhausschalen hinten demontiert werden, dann kommt man mit Ring-Ratschenschlüssel gut bei. Motor bzw Getriebe abstützen entweder mit nem Wagenheber. Oder auf ner Hebebühne mit nem Getriebeheber. Am besten eine zweite Person parat haben um den Motor sauber zu positionieren und wieder anzuschrauben. Gruß Chris Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mops Geschrieben am 29. Januar 2022 Danke für die Info MFG Mops Smart 450 Passion Coupe BJ 2000 Smart 450 Passion Cabrio BJ 2002 Smart 450 CDI Passion Coupe BJ 2003 Smart 451 CDI Passion Cabrio BJ 2008 Smart 451 CDI Passion Coupe BJ 2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
sonnensegler Geschrieben am 29. Januar 2022 vor 3 Stunden schrieb Bikerchris: Es müssen lediglich die Radhausschalen hinten demontiert werden, dann kommt man mit Ring-Ratschenschlüssel gut bei. Motor bzw Getriebe abstützen entweder mit nem Wagenheber. Oder auf ner Hebebühne mit nem Getriebeheber. Am besten eine zweite Person parat haben um den Motor sauber zu positionieren und wieder anzuschrauben. Gruß Chris Hallo Chris, das liest sich ja gut! Danke für den Tipp. Hast Du normale Ringratschschlüssel im Einsatz gehabt? Gruß aus dem Norden! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am 29. Januar 2022 Habe das auf der Hebebühne gemacht (beide Seiten). Ringratsche desshalb weil es nach oben hin schon recht eng ist. Gruß Chris Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 29. Januar 2022 Am 27.1.2022 um 07:15 schrieb Outliner: ? Urethan Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
