Gast
Subwoofer brummt
Gast
Frage an die Musikexperten.
Unser Subwoofer im Limited Three brummt, auch wenn man das Radio ausschaltet.
Ist das "Ding" kaputt?
Kann man in das Gehäuse unter dem Sitz den Lautsprecher wechseln (original oder andere Subwoofer)?
Ein paar Hunderter für was gebrauchtes sehe ich nicht ein, dann fliegt der Kasten raus......
Musik hört man auch über die beiden Türlautsprecher .
Hallo, soweit ich weiss ist bei dem Subwoofer auch noch ein Verstärker im Spiel. Wenn der bei ausgeschaltetem Radio brummt (Frage ist...wie laut), dann wird der eggf. nicht mehr richtig ausgeschaltet und hat eventuell auch etwas wenig Masse im Bereich des Eingangs, so dass da Störsignale einstreuen..... In der Richtung würde ich mal die Suche beginnen.
Gruß.... Jürgen
Smart 42 , 451,  Baujahr 7/2007 , 71PS, kein MHD
Gast
Hallo, ist der Verstärker separat oder eingebaut im Radio / Subwooferkasten?
Gast
Danke Dir. Dachte dass nur der Lautsprecher da drin steckt.
Dann muss der Kasten mal raus und in das Ding mal reinschauen.
Dieses Problem könnte aber auch vom Radio verursacht werden, auch wenn dieses ausgeschaltet ist.
Vom 451er habe ich schon einige Freds gesehen, bei denen von brummenden Lautsprechern trotz abgeschaltetem Radio die Rede ist.
Sollte man deshalb nicht von vornherein ausschließen.
Gast
Also ich habe ja das Standardradio mit CD-Player drin. Im jetzigen Zustand, nur mit den "normalen" Lautsprecher in den Türen und unter dem Fenster, also bei gezogenem Stecker des Subwoofers,
brummt sein Monaten nichts mehr.
bearbeitet von Gast
    • 1. In engen Parklücken hat man keinen Platz zum Ausrollen. Man kommt ums Lenken im Stand nicht drum rum und das kostet ordentlich Kraft. So kenne ich es vom 450.   2. Die Diskussion, ob man eine Servo braucht, ist doch überflüssig. Der Fragesteller will eine nachrüsten, weil er diese aus gesundheitlichen Gründen braucht. Warum will man ihm das ausreden!?
