Mac_Gyver
Was ist das für eine Schraube?
gestern kullerte auf meiner Hutablage/Kofferraumabdeckung diese Schraube. M4 Länge 15,5mm.
Habe schon alles abgesucht wo die sich raus gedreht haben könnte.
Sie muß vom Auto sein, da kann keine fremde Schraube liegen.
Achso, Smart 451 Cabrio.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
René 😉
wenn mich nicht alles täuscht, dann sind die Schrauben dazu da das Motor Steuergerät zu befestigen, oder die rechte Kofferraum Abdeckung zu fixieren. Es sollte aber ein Stopfen davor sein.
Dachspoiler
Ich wuerde auf die Schraube vom cup holder tippen oder was im unteren Bereich des Armaturenbrettes. Vielleicht die Schraube die deinen Zigarettenanzuender am Armaturenbrett haelt.
Gruesse,
Ich kann das nicht genau sehen auf dem Foto, ist das eine Torxschraube? Fuer meine obigen Vermutungen, dies sind alles Torx Schrauben.
vor 4 Stunden schrieb nycer:
Wie kommt die von dort auf die
Am Friday, August 14, 2020 um 13:03 schrieb Mac_Gyver:
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Magie......wie bei Kennedy.
vor 6 Stunden schrieb nycer:
Nein im ernst, es ist eine Schraube mit Innensechskant und wird sich irgend wo los gerappelt haben. Vielleicht irgend etwas vom Verdeck/ Mechanik, bei der Größe.
Gruß Larry
Vllt. war das früher mal ne Flügelschraube. Also ist diese geflogen von vorne nach hinten. Danach hat sie sich verpuppt zu einer gewöhnlichen Torx Schraube ... So, Märchen Ende 😁
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
