Smartneuling1990
Wartungsintervalle Smart 451 84 PS von 2013
vor 2 Minuten schrieb Smartneuling1990:
Aber da kann was nicht stimmen... beim 451 mit 84PS wird der Antriebsriemen das 1. mal bei 90.000km ersetzt.
woher hast Du die Info?
Und es steht in der Liste 60.000 km
ES STEHT ALLES IN DIESER LISTE.
bearbeitet von greatoldman
vor 6 Minuten schrieb Smartneuling1990:
Welcher Antriebsriemen denn?
Hast Du einen riemengetriebenen Smart?
Ich würde dazu Keilrippenriemen sagen.
Beim 84 PS Motor ist der Keilrippenriemen ohnehin unkritisch, der würde vermutlich sogar noch viel länger halten.
Kritisch ist es nur beim 61 und 71 PS Motor mit dem mhd Schrott, weil da der Motor über diesen Riemen gestartet wird.
Wobei da nicht der Riemen das kritische Moment ist, sondern alle anderen Komponenten dieser Fehlkonstruktion!
Der Riemen ist nur der Leidtragende, wenn er z.B. aufgrund gebrochener Befestigungsbolzen nicht mehr fluchtig über die Riemenscheiben läuft, dann wird er überbeansprucht und hält dann nicht lange!
Jetzt mag er uns nicht mehr. Mhm meine Pops sind auch leer trinke noch gemütlich Kaffee
Schönes WE @Ahnungslos bis später vielleicht
Smartneuling 1990, sag mal, ist denn Dein Problem jetzt eigentlich gelöst?
Wenn nicht. kann ich Dir mein gut geführtes Serviceheft (84 PS, Bj. 2013) ablichten und zukommen lassen.
Bernd
Du kannst mir sehr gerne die Fotos per PN schicken, wobei mich nur eine dieser ersten  Seiten mit der Übersicht wann was gemacht wird interessiert.
danke
vor 54 Minuten schrieb Smartneuling1990:
Awww 🙂 danke @ausderlausitz endlich naht (professionelle) Hilfe 🙂
Du hast hier mehr als eine Professionelle Antwort bekommen aber wie es scheint gekonnt überlesen/ ignoriert. Korrigiert mich falls ich falsch liegen sollte.
Gruß Larry
vor 4 Stunden schrieb Smartneuling1990:
danke
....die hast Du doch schon seit Stunden🥱😒
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
