thegtifan Geschrieben am 16. August 2020 (bearbeitet) Hallo Forum.  Ich habe beim Schrauben einen Stecker gefunden, auf den ich mir keinen Reim machen kann... Auch Sucherei im Netz ergab noch keinen Hinweis.  Der Stecker befindet sich beifahrerseitig unter dem Armaturenbrett und war mit Klebeband fixiert.  Wat is dat? đ€  FĂŒr Hilfe wĂ€re ich dankbar.  > Smart 450 Facelift <  GruĂ, thegtifan bearbeitet 16. August 2020 von thegtifan GruĂ, thegtifan  ...und falls ich es oben vergessen hab: Moin đ  Smart fortwo 450 Passion, EZ 05/2006, 0,7l / 61PS Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nycer Geschrieben am 17. August 2020 Ich sehe da drei Moeglichkeiten dem auf den Grund zu gehen:  1. Dem Kabel folgen wo es herkommt, (entspringt ((mitunter sehr aufwaendig weil du eventuell eine Menge Teile abbauen musst))). 2. Mal mit demMultimeter messen ob da Spannung drauf ist und wie hoch die ist. 3. Im Schaltplan nach einem Kabel schauen dass den gleichen Farbcode hat.   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Zickenversteher Geschrieben am 17. August 2020 (bearbeitet) Das ist der Stecker fĂŒr die Lautsprecher. Die KabelbĂ€ume hatten alle die einfache Verkabelung fĂŒr die beiden 10-er Lautsprecher, die unter das Armaturenbrett geschraubt wurden. Bestellte der Kunde seinerzeit das Soundsystem ( also Schallwandlerboxen ( Eimer ) und Hochtöner ) wurde ein separater, neuer Kabelstrang eingebaut, der die AnschlĂŒsse fĂŒr die Boxen und Hochtöner hatte. Das kannst Du auch einfach nachkontrollieren indem Du mal das Radio ausbaust. Hier liegt denn auch noch ein Blindstecker ( 8 Pins, jeweils 4 in einer Ebene), wobei aber nur die mittleren 4 Pins mit Kabel belegt sind. Auf der linken ( Fahrer ) Seite mĂŒsste ĂŒbrigens noch der gleiche Stecker liegen. bearbeitet 17. August 2020 von Zickenversteher Kurven sind schön; geradeaus ist langweilig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 17. August 2020 Das mĂŒsste der Stecker fĂŒr die Hochtöner sein. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software đ 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabriođ 2024- ......  EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle HĂŒtte. đ  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
thegtifan Geschrieben am 17. August 2020 Moin und danke fĂŒr die flotten Antworten âșïžđ  Hmm... Da bei mir alles an Musik lĂ€uft, klebt er nun wieder da, wo er herkommt đ€Ș.  GruĂ, thegtifan   GruĂ, thegtifan  ...und falls ich es oben vergessen hab: Moin đ  Smart fortwo 450 Passion, EZ 05/2006, 0,7l / 61PS Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
