Benzin tropft vor rechtem Hinterrad bei Kaltstart., hört nach ca. 5 Minuten auf.
Wer könnte Tipps zur Ursache geben?
Kraftstofffilter uralt und undicht. Erneuern.
Auf dieser Seite ist beschrieben, wie man den Kraftstofffilter austauscht.
Die Leitungen dürfen nicht mit Gewalt abgezogen werden, sondern es muß die Entriegelung dafür ordentlich geöffnet werden!
Die Diagnose vom Funman, daß der Filter durchgegammelt ist, stimmt mit ziemlicher Sicherheit, daß an dieser Stelle Kraftstoff runter tropft, ist der Filter, der durchkorrodiert ist!
Der sitzt nämlich genau an dieser Stelle oberhalb der Unterbodenverkleidung.
ich kann mich den Anderen nur anschließen, dass der Filter zu erneuern ist. Ich denke jedoch, dass du diesen auch in einer Werkstatt wechseln kannst. So vermeidest du mögliche Fehler und deinem Auto sollte nichts passieren. Aber du kannst es auch alleine versuchen zu tauschen.
Lg Helen.
