Benzin tropft vor rechtem Hinterrad bei Kaltstart., hört nach ca. 5 Minuten auf.
Wer könnte Tipps zur Ursache geben?
Kraftstofffilter uralt und undicht. Erneuern.
Auf dieser Seite ist beschrieben, wie man den Kraftstofffilter austauscht.
Die Leitungen dürfen nicht mit Gewalt abgezogen werden, sondern es muß die Entriegelung dafür ordentlich geöffnet werden!
Die Diagnose vom Funman, daß der Filter durchgegammelt ist, stimmt mit ziemlicher Sicherheit, daß an dieser Stelle Kraftstoff runter tropft, ist der Filter, der durchkorrodiert ist!
Der sitzt nämlich genau an dieser Stelle oberhalb der Unterbodenverkleidung.
ich kann mich den Anderen nur anschließen, dass der Filter zu erneuern ist. Ich denke jedoch, dass du diesen auch in einer Werkstatt wechseln kannst. So vermeidest du mögliche Fehler und deinem Auto sollte nichts passieren. Aber du kannst es auch alleine versuchen zu tauschen.
Lg Helen.
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
