Marc04535
Smart 451 Bj 2007 71 ps zeigt dauerhaft vollen tank an
Hallo Zusammen,
letzte Woche hat es angefangen, dass mein Smart einen vollen Tank anzeigt obwohl ich eine ganze Woche durch die Gegend gefahren bin. Ich habe auf Verdacht dann getankt und es gingen ca. 11 € rein. Seit dem bin ich noch keine 100 km gefahren und hoffe dass es sich wieder reguliert. Gibt es hier Tipps wie man das wieder hinbekommt oder ist da etwas hinüber?
Vg Marc
Fahr doch erstmal ein bisschen weiter...
11€ sind ja nur irgendwie 7-8 Liter.
Bis der erste Balken weg ist fahre ich wenns gut läuft 150km.
Würde auch einfach mal fahren. Du weißt ja das Du Benzin hast, also fahr doch mal 2-300km, dann sieht man weiter.
Smart 451 71PS MHD Passion
Ok danke. Ich mach das erstmal. Mich wundert es einfach weil ich noch nie ne ganze Woche gefahren bin ohne das ein bis zwei Balken sich verabschiedet haben. Hab bei 86475km getankt und bin jetzt bei 86551.Alle Balken sind noch da.
Sollte das trotzdem so bleiben, was macht man da?
Das sind gemäß Adam Riese 76 KM(???)
Da zuckt eigentlich kein Zeiger in keinem Smart....
bist Du einfach kaum gefahren? Dann kann auch kein Balken verschwinden 😄
Versteckte Kamera?
*sichnervösumschaut*
vor einer Stunde schrieb kleinp:
Bei meinem 2009'er Smart verschwindet bei ca. 130 km das erste Segment der Tankanzeige.
Ich bin die Woche vorher ja wesentlich mehr gefahren und da hat sich auch nix bewegt. Ich bin weiterhin gespannt weil ich das noch nie hatte dass die tankanzeige sich so lange nicht bewegt. Bin jetzt bei 100 km. Bisher keine verãnderung
Ich meine, meine "Nadel" zuckt erst ab 130-150km.
Vorher Tank quasi immer voll...
Hatte schon einige Autos, da war das idR immer so...
 beim diesel ist das noch extremer: je nach fahrweise erlischt erst nach 170-200km der erste balken. leider geht das nicht so ganz linear - danach verschwinden die balken etwas eher...
Wir haben ein Auto mit LPG-Anlage (kein Smart), da fährt man 500km und lt. Anzeige ist der Tank immer noch voll, die letzten 100km gehts dann runter bis auf leer 😃
Fahr einfach, sie wird sich bewegen.  Mannomann  sind das Probleme ....
PS: Wenn der Smart beim Tanken links tiefer steht als rechts, dann bekommst du 45 Liter in den 40 Liter Tank 😉
So ungefähr. Mit Rechtsneigung umgekehrt, gab da schon Owner die über 3,9 Liter/100km  begeistert waren, dito angebliche 9 Liter / 100km  schockiert wenns günstig/ungünstig steht - und nach lediglich 100km an einer anderen Tanke  nach getankt wurde !
bearbeitet von 380Volt
vor 10 Stunden schrieb Ami-CruiserII:
Dann ist das Tankkennfeld scheiße geschrieben.
Bei meinen Gas Anlagen habe ich es so eingestellt das jeder Punkt annähernd gleich lange bleibt. Die Anzeige ist genauer als meine Benzinanzeige.
Kann sein, mich hats nie wirklich gestört, die Anzeige seh ich beim normale fahren eh nicht, fahre nach Tageskilometer, nach 600km gehts an die Tanke, da bekomme ich dann knappe 95l rein, rechnerisch wären also noch 8l LPG drin. Ach, und ich kann 100% volltanken, nicht nur 80 😃
vor 20 Stunden schrieb maxpower879:
So ist es, aber ich erinnere mich noch vage an meine Gaszeiten, den Sensor oben am Tankventil konnte man verdrehen zwecks Einstellung. Das sind alles so wichtige Feinheiten die die meisten Gasböllerbuden nicht drauf haben.
Hauptsache getüvt und der Kunde hat gezahlt.
Man kann sowohl den Tankgeber verdrehen und auch das Kennfeld der Anzeige anpassen. Zumindest bei den gängigen Anlagen.
Einen guten Gasumbauer zu finden ist genau so schwer wie einen guten Smartschrauber ;).
Daher bin ich froh das ich selbst bei einem Umrüster arbeite und daher alles selber machen kann an meinen Gasanlagen.
Ich habe seit ein paar Tagen selbes Phänomen, meine Tankanzeige ist bei ca. 300 km auf halb umgesprungen, jetzt hab ich 430 km drauf und die Anzeige steht noch immer auf halb voll. Normal blinkts bei mir bei ca. 480 km - 500 km, sprich bei der jetzigen km Leistung immo dürfte also nimmer viel im Tank sein......oder mein Benziner hat schlagartig den Verbrauch auf extrem sparsam umgestellt 😁
bearbeitet von bigi75
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
