cschubert
Umfrage im Rahmen einer Masterarbeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich studiere im Master Informationsmanagement an der Universität Koblenz-Landau. Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich den Einfluss einer Mitgliedschaft in einer Brand Community (Markengemeinschaft) auf die Kundenbegeisterung für das jeweilige Unternehmen ermitteln. Dazu habe ich einen Fragebogen entwickelt, der explizit MitgliederInnen von Brand Communities (wie dieser hier) vorgelegt werden soll.
Nun bitte ich Sie um Ihre Unterstützung!
Bitte klicken Sie auf den folgenden Link und nehmen Sie an meiner Befragung teil. Beziehen Sie sich bitte bei der Umfrage immer auf das Unternehmen/Produkt zu dem diese Markengemeinschaft zählt (in diesem Fall: „Smart“).
https://www.soscisurvey.de/Kundenbegeisterung/
Die Befragung ist anonym und die Daten werden vertraulich behandelt und nur für wissenschaftliche Zwecke benutzt. Das Ausfüllen des Fragebogens wird voraussichtlich nicht länger als 10 Minuten in Anspruch nehmen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Gast
...schon wieder der selbe Text/Anfrage?  😲🙄🥱
... ich dachte, das hier ist ein unabhängiges Forum und nicht Smart/Mercedes abhängig ?🙄
Gast
Merkwürdig nur, der Text ist der selbe wie vor 3 Monaten vom selben "Mitglied"  😲🙄🥱
vor 40 Minuten schrieb Flippo:
Aber schon markenbezogen. Sagt der Name schon.. Smart-Forum 😉
bearbeitet von kleinp
Ja, aber die Fragen aus dem Fragebogen sind dann seltsam, als Beispiel:  Ob ich mich durch meine Mitgliedschaft im Forum von Smart besser verstanden fühle ???
Da das Forum nicht von Smart betrieben wird, wird es auch den Smart Kundendienst genauso wenig Interessieren wie wenn in China ein Sack Reis umfällt.
Vielen Dank ! Ich wollte nur noch einmal sicher gehen.
Gast
Ich habe beim ersten Erscheinen auch geglaubt da sollte man helfen. Beim lesen/ausfüllen vielen mir einige Ungereimtheiten auf.
Ich habe dann das Formular nicht abgeschickt, weil auch auf der Webseite ( https://www.soscisurvey.de ) nichts von Masterarbeiten usw. zu lesen ist. Meiner Meinung nach SPAM von einer Onlinebefragung. Klickt mal den Link an.
bearbeitet von Gast
vor 4 Stunden schrieb Flippo:
Du könntest dich auch durch das Essen von Hustenbonbons von Smart besser verstanden fühlen. Es geht ja um die Wirkung des Forums auf dein Gefühl, nicht um die Wirkung auf den Smart Kundendienst. Also, du liest dieses Forum durch und hast dann das Gefühl, daß Smart deinen Smart nur genau für dich gemacht hat.
Da guck ich lieber das an. Hab ich mehr von als Fragen zu beantworten ... 😀
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
