Flippo
Autobatterie besonders Erfordernisse?
Meine Batterie fängt so langsam an zu schwächeln, muss noch vor dem Winter neu. Ich habe nun in meinem 0.8 Diesel 33 Kw eine 62 An Batterie Original von Smart drin. Muss Ich beim Kauf  der neuen Batterie auf etwas besonderes achten in Bezug auf ausgasen? Oder ist das egal und ich kann mir die günstigste aussuchen?
Vielen Dank Philipp
bearbeitet von Flippo
Hallo Philipp, das war hier schon öfter ausführliches Thema mit Empfehlungen. Varta Silver und Exide Carbon Boost z.B. wurden öfter positiv bewertet. Bezüglich der Ausgasungen solltest du darauf achten den Entlüftungsschlauch korrekt zu installieren.
Ich habe allerdings auch einige billige bis allerbilligste Batterien in Smarts 450 CDI im Einsatz und die funktionieren auch seit Jahren.  Die habe ich beim Kauf der Smarts dazubekommen. Selber kaufen würde ich die oben genannten.
Grüße Hajo
Und auf die Pole achten! Manchmal ist Plus und Minus vertauscht bzw seitenverkehrt bei den Batterien..
Ich probiere grade eine Optima RedTop in einem anderen Auto aus- da gibts auch ne YellowTop- die sollen deutlich länger halten + mehr Startstrom haben, jedoch ungewöhnliche Form, und sie sind recht teuer und etliches schwerer. Mehr Erkenntnisse dann so in 10 Jahren (hoffe ich).
bearbeitet von Durango2k
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Dein Vorredner hat eine Optima so 10 Jahre getestet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Hat er.😉
Die Unterschiede zwischen Yellow-Top und Red-Top bitte auf der Herstellerseite erkunden. Du hast da Bedarf, Durango 2k.🙂
Beide Modelle haben Stärken und Schwächen.
Ich hatte ne Gelbe, vom Jeep in den smart gesteckt.
