Carstene
MKL leuchtet, Fehler Zylinder 3
Morgen levve Lütt,
unser Smarty, Bj2003, 0,7L-Motor hat rund 140tkm drauf.
Mir ist bekannt, dass es schon eine hohe LL ist.
Der Wagen braucht ÖL, etwa ein halber Liter pro Tankfüllung. das ist nicht wenig und bekannt.
Ich bin Samstag mal etwas fixer gefahren und nach wenigen hundert Metern fiel Zylinder 3 aus.
Nach Hause gefahren und Fehler gelöscht (Checksum Fehler nach Fehlzündungen Zylinder 3)
Nach dem Löschen war alles wieder in Ordnung (spricht also gegen durchgebranntes Auslassventil :) )
Heute Morgen sprang der Motor schon brummelig an und produziert für Zyl. 3 zig Fehler, die mit Abgaswerten zu tun haben (Checksum, Fehlzündungen etc.)
Der Wagen steht am Waldrand - ich vermute als erstes Marderbiss
Als zweites die Zündspule. Ist das eine Doppelzündspule für beide Kerzen ?
Grüsse
Carsten
Vergiss den Marder. Dazu passen Fehlerbild und erstmaliges auftreten zu gut zum Motorschaden....
Schraub die Kerzen raus vermutlich ist eine abgebrannt. Die Vorstufe zum Motorschaden.
Neue Kerzen hole ich gleich.
die werden als erstes gewechselt.
zündspule muss ich prüfen.
das der Motor Eventuell bald fällig ist wussten wir schon beim Kauf.
der Wagen läuft jetzt nur Kurzstrecke .... ich hoffe das geht noch eine Weile gut.
wie werden die Zylinder gezählt?
der 3. ist der innere am ladeluftkühler ?
bearbeitet von Carstene
Entgegen der Kraftabgabe ist die 1.
Also ist der am LLK die 3 korrekt.
Erstmal das Gute
Der Kleine läuft wieder.
Die Kerzen am 3. Zylinder waren total verschmockt... Ich will nicht wissen wie lange die drin waren.
(Welche Wechselintervalle hat der Kleine ?)
Ich habe Werkstattrechnungen der letzten zehn Jahre... allerhand Kleinmist ist jeweils aufgeführt. Auf keiner einzigen Rechnung stehen Zündkerzen. Im Servicebuch finden sich ledigleich mal Kreuzchen für "gemacht"
vor 1 Stunde schrieb Carstene:
In einem intakten Motor verschmocken keine Kerzen. Und das hängt nicht mit Wechselintervall zusammen.
Das kommt durch die Ölverbrennung und dann sieht der Rest des Brennraums und die Ventile auch nicht anders aus.
Und dann ist es auch nicht mehr weit bis zum Smart-typischen Motorschaden durch ein abgebranntes Ventil.
Das ist soweit bekannt.
Der Motor wird jetzt erst mal gefahren solange es geht.... parallel suche ich nen Motörchen zum aufbereiten....
Zur Not und wenn es schnell gehen muss werde ich wohl auf einen überholten Motor zugreifen müssen
wir wollen dir hier nicht die hoffnung nehmen aber ein 600 oder 700 beziner um die 100tsd bekommt in der regel den von Ahnungslos beschriebenen motorschaden. jaaa, es gibt ausnahmen - wie der saufende und rauchende opa, der sich nur von bier, cola und curry-king erhaehrt und doch auch mir 90 noch topgesund ist - aber das ist wirklich die ausnahme. trost: wenn das mit dem motorschaden gut gemacht wird, haelt der motor wieder eine ganze weile, haeufig sogar laenger als der erste ! tip: tausch gegen nen diesel! ok, der hat hier und da auch probleme (besonders neue mit 54ps - der ist aber ansonsten der geilste!) aber eine "sollbruchstelle" wieder der beziner hat der nicht - im motor schon mal gar nicht
Ich habe letztes Wochenende einen guten gebrauchten eingebaut
Der läuft und hat auch etwas mehr Leistung als der alte- vor allem produziert er keine Störungen
Unseren Motor werde ich ggf aufbereiten (Kolbenringe etc.) wenn der andere Motor auch mal das Schwächeln anfängt
Ist ja schnell getauscht das Ding
Am 21.8.2020 um 10:15 schrieb maxpower879:
Der ist gut!😉
    • Hallo Ingrid,   diese zwei Punkte sind beim Smart 451 (2007 - 2014) irrelevant, die Halbautomatik ist immer dabei und bei Bedarf eben voll automatisch geregelt (nur andere Software).   Genauso wie die 100.000 Km, welche für den Benziner (Mitsubishi) wie auch für den Diesel (Mercedes) völlig unproblematisch sind. Da der Diesel ausfällt folgende Hinweise die zu beachten sind. alle Benziner mit mhd (61 - 71 PS) müssen die Updates für dieses System bekommen haben um langfristig problemlos zu funktionieren. Sind diese Updates nicht durchgeführt, wird es teuer diese nachzurüsten. die Turbomodelle (84 - 102 PS) sind i.d.R. unproblematisch, einzig der Krümmer kann bei hohen Laufleistungen Probleme verursachen. die Motoren von Mitsubishi (alle Benziner) laufen bei regelmäßiger Wartung 300.000 Km und mehr. beim Pure Modell (61 PS) waren Dinge wie elektrische Fenster immer optional und sind meist nur unter großem Aufwand nachzurüsten (reduzierter Kabelbaum), ausserdem sind die verwendeten Stoffe sehr schmutzanfällig. Cabrios bieten sehr viel Fahrspaß, wenn man gerne offen Fährt, sie sind allerdings i.d.R. teurer als vergleichbare Coupés und das Verdeck kann Probleme verursachen. Ich würde folgendes machen, wenn ich einen Smart suchen würde: einen Pure vermeiden, es sei den er ist gut ausgestattet (eFH, Klima, Servolenkung, Automatik,etc.) und/oder sehr günstig. Dann muss man mit den schmutzempfindlichen Sitzen leben, oder sie ersetzen. dem Zustand und der Wartungshistorie mehr Gewicht geben als dem Kilometerstand an sich. wenn möglich würde ich mhd Modelle vermeiden - so gab die ersten 451 von 2007 und 2008 ohne mhd, diese sind die problemlosesten 451 am Markt.   Gruß Marc
