nachtschwaermer
LORINSER Alufelgen mit Top Kumoh Reifen
Smart 450 (wahrscheinlich auch 451)
Lorinser Alufelgen, Modell Tora,
4 1/2 J Komplettradsatz, 15 Zoll.
Diese sehen durch die etwas breiteren Reifen einfach super auf dem Smart aus. Keine Veränderung nötig. Eingestanzte Nr., somit auch keinen Probleme mit dem TÜV
Mit Top Kumoh Somerreifen 195/15 +175/55/15. Sind mit die besten für den Smart.
Die Reifen von Kumoh sind aus 2016 aber nur 1,5 Sommer gefahren. Circa 5,5-6,5cm.
Allein die Reifen haben 330€ gekostet
Felgen kosten neu circa 800€.
Die Felgen laufen alle einwandfrei und rund und so wie es sein soll,
haben jedoch wie alle gebrauchten Artikel Gebrauchsspuren
Versand ist auch möglich.
Inklusive Versand 250€.. Denke das sollte echt ein Fairer Preis sein
bearbeitet von nachtschwaermer
    • Hi,   Ich bin ziemlich neu hier. Ich fahr seit etlichen Jahren einen Smart 450 mit Diesel (den 41PS aus der ersten Generation). Mittlerweile bin ich bei rund 270.000km angelangt und habe seit nem halben Jahr ein Problem und ich glaub mittlerweile, dass selbst meine Wertstatt nicht wirklich weiter weiß.   Es fing im August 2023 an, dass ich bei höheren Geschwindigkeiten einen Leistungsverlust hatte. Meine Werkstatt hat das AGR Ventil ausgetauscht und danach ging auch wieder alles rund. Aber gleich darauf fing er an höllisch zu qualmen. Davon sah man tagsüber nichts sondern nur abends. Ebenfalls sah ich, dass mein Verbrauch auf gut 4l/100km hoch ging. Normalerweise ist der 3.5l/100km. Meine Werkstatt sagte, dass die verkorktes Öl in der AGR sei. Das haben sie gereinigt, konnten aber nichts weiter finden. Das ganze ging so weit, bis ich fast liegen blieb (wegen Leistungsverlust). Der Turbo wurde getauscht, der schon viel Spiel hatte (es war noch der erste), aber das Problem mit dem Rauch blieb. Letztendlich wurde erkannt, dass der Partikelfilter total dicht war. Dieser wurde gereinigt und danach war das Rauchen auch erstmal weg. Jetzt nach weiteren 2000km wird das Rauchen aber wieder mehr. Der Treibstoffverbrauch ist unverändert bei etwas mehr als 4l/100km (die ganze Zeit über). Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe das Gefühl dass immer nur die Symptome aber nie die eigentliche Ursache gefunden wurde. Über die komplette Zeit, war der Ölstand immer ok, keine Betriebsmittel sind ausgelaufen und auch die Motoranzeige ist nie gekommen. Hat jemand ne Idee?   Gruß Sven
