nycer
Wieviel Schraubern halten den Startermotor? Sind dies alles E12 Schraubern? Danke
Ich muss den v"...S"  Startermotor schon wieder ausbauen. Hab vergessen wieviel Schrauben den halten (2 oder 3?) Sind das alles E12 Schrauben?
Ich hab drei Schrauben rausgedreht 2 mal  E12 und eine E14. Der Starter kommt aber immer noch nicht raus (Kabel sind abgezogen und abgeschraubt).
W40 auf die Verbindungsritzen gesprueht und leicht gehaemmert. Starter widersetzt sich aber immer noch der Demontage.
Ideen?
Danke
Also auf den Bildern in diesem Fred  und auch in anderen Beiträgen, z.B. dem Posting von yueci in jenem Fred , ist immer von zwei Schrauben die Rede, die den Anlasser halten.
Das bezieht sich aber nur auf den 451er Benziner, beim Diesel ist der Anlasser anders verbaut!
Vielen Dank Ahnungslos.
Das hat sehr geholfen. Vor allem das Bild. Ich hatte die falschen Schraubern losgedreht. Vielleicht sollte man nicht im Halbdunkel versuchen den Starter abzuschrauben.
Gruesse,
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
