submax
Smart 453 Heckwischer geht nicht mehr aus
Halihallo
Nachdem die Sicherung durch war,habe ich eine neue eingebaut,mit dem Ergebnis,das der Heckwischer ununterbrochen durchläuft.
Erst wenn ich die Zündung aus mache gibt er Ruhe
Jemand vielleicht einen Tip was es sein könnte?
Grüße Max
bearbeitet von submax
vertippt
Wahrscheinlich ist die Sicherung wegen eines defekten Motors durchgegangen.
Wobei die Ansteuerung des Heckwischers auch etwas seltsam ist beim 453. Da hat man ein paar Funktionen programmiert, die man schwer begreifen kann...
Hatte eher vermutet das der Schalter defekt sein könnte und sich dadurch der Motor nicht mehr ausschalten lässt,aber ein defekter Motor wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Der Schalter lässt die Sicherung nicht fliegen, jedenfalls nicht diese. Das geht ja alles zum Steuergerät, auch wegen Regensensor, Rückwärtsgang, Tränenwischen etc.
Sollte sich aber auslesen lassen.
vor 6 Stunden schrieb submax:
die Sicherung
Welche?
vor 20 Minuten schrieb Outliner:
Welche?
vor 29 Minuten schrieb submax:
Klar. Defekte Motoren laufen meistens dauernd und lassen sich nicht ausschalten. Das ist das typische an dem Defekt. Intakte Motoren hingegen laufen nie und lassen sich nicht einschalten.
Ich glaub ich bin unter Clowns geraten.
Willkommen!😁
Ne ohne Blödsinn, es kann ein Masseschluss im Motor sein oder eine fehlerhafte Zuleitung.
Die Sicherung für den Heckwischer hat mit dem Steuergerät nix zu tun, wenn es diese wäre würden noch andere Dinge ausfallen.
Es war doch Sicherung 22 mit 15A?
Also doch eher der Schalter.
War ja auch meine erste Vermutung.
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Willkommen!😁
Zweite Reihe,ganz rechts die Blaue.
Dachte ich mir. Die ist explizit nur für den Heckwischer. Nicht für die Ansteuerung, sondern das ist sozusagen die Leistungssicherung.
Bin ich Jesus?🤣
Ich nehme es an, dass der Motor einen weg hat. Du wolltest einen Tipp, da habe ich gesagt was ich von dem Problem halte.
Wäre die Sicherung 22 nicht gekommen, würde ich auch den Lenkstockschalter in Betracht ziehen.
Aber so...eine Sicherung fliegt nicht aus Langeweile.
Dann schon mal Danke.
Werde da mal ansetzen,Motor freilegen,Kontakte reinigen ect,vielleicht bringts ja was
Wenn ichs hinkriege,gerne.
Falls nicht,bleibt die Sicherung erstmal draussen,ist ja nicht so tragisch.
Motor ausgebaut,Kontakte und Kabelverbindungen mit KSpray gereinigt,hat leider nichts gebracht,er läuft munter weiter.
Gibt es im Köln/Bonner Raum eine freie gute Werkstatt die Smart kann?
vor 1 Stunde schrieb submax:
Klick mich!
Ist aber leider von Dir ein ganzes Stück weg.
Jetzt müsste man wissen, wie der Stecker beschaltet ist und messen, ob da alles i.O. ist zur Sicherheit.
Weil: Am Scheibenwischermotor vorn vom 450er liegt zum Beispiel Zündungsplus an, immer!
Da ist auch ne Art Platine drin, die das Ansteuersignal der Stufen verarbeitet. Möglich, das der Heckwischer das auch hat beim 453er.
Daher VERMUTE ich nach wie vor, das eben der Motor bzw dessen Platine defekt ist. Ich habe den Stecker noch nie gesehen, aber wenn da mehr als zwei Kabel sind, ist es das gleiche System.
Miss doch mal gegen Masse. Es darf nur ein Kabel Zündungsplus haben im Stecker wenn es mehr als zwei sind, genau das welches von der durchgebatzten Sicherung kommt. Die anderen müssten je nach Schaltstufe Spannung haben.
Wenn du nach Ratingen kommst, kann ich den gerne mal auslesen.
Meine Reparaturvideos......
Ja wäre cool,wenn ich mal in der Nähe bin gerne.
Ist der Wagen meiner Exgattin,die düst damit zur Zeit rum.
Evt. mal in 2Wochen könnte es klappen.
Danke für Dein Angebot!
Ja ok, kein Problem. Melde dich einfach...
vor 4 Stunden schrieb Smarrrt:
Welche Version von Delphi nutzt du?
Mit der gängigen 2015er Version kannst du 453 auslesen vergessen.
