Flippo
Vibration CDI beim beschelunigen
Ich muss voher sagen, die Kiste fährt m.E. relativ normal, vielleicht ein wenig brummig, weiss nicht, ob das Motorschüteln im Leerlauf so normal ist...aber ansonsten läuft der kleine Motor gut.
Kurz die Daten:
2008 CDI Cabrio, 451 mit 95000 gebimmelt. Bisher kein Ölverbrauch, Turbo ist dicht.
Wenn ich etwas (passiert auch bei Vollgas) stärker beschleunige, dann fängt der Motor bei einer Drehzahl von ca. 1800 bis 2500 U/min an etwas stärker zu vibrieren... ich bilde mir ein, man kann auch hören, das er dann grade irgendwie nicht so gut läuft. Über dieser Drehzahl und darunter würde ich den Motor als normal beschreiben. Das ist jetzt nichts starkes, aber ganz leicht merkt man, das er nicht richtig gleichmäßig hochbeschleunigen will.
Kann mir einer von Euch Profis vielleiht einen Tipp geben, wonach ich suchen könnte ?
Achso, zweite Frage: Kann es sein, das im Leerlauf und wenn die Kupplung langsam einkuppelt die Kupplung klappern kann ? Ich finde nicht, das das nur das Dieseltuckern ist.. ich bilde mir ein, da klappert was wenn er im Leerlauf ist...
Es Grüß Euch aus Jüchen
Philipp
Huhu, hat niemand eine Idee für die Vibration in einem bestimmten Drehzahlband beim Beschleunigen? Die Drehmomentstütze unten habe ich schon getauscht, hat nix gebracht.
Ich habe schon mehrfach dieses Thema hier im Forum gelesen, leider wurde kein Verursacher genannt.
Sind die Vibrationen unabhängig vom eingelegten Gang? Bei den niedrigen Drehzahlen läuft meiner auch rauh. Das fällt besonders im 5 Gang auf. Der ist nur zum dahingleiten geeignet.
Ja, diese Vibration ist Gang-Unabhängig. Muss also etwas mit dem Motor sein. Der durchläuft ein bestimmtes Drehzahlband... ich bilde mir ein so zwischen 1800 und 2500 U/min... da kommen deutliche Schwingungen und er wird auch lauter... bilde mir ein, er hätte dann einen Ticken weniger Leistung...(Muss aber nicht) danach läuft er ganz normal weiter. Zimindest im 3. 4. und 5. Gang merkt man das.
Bin gestern noch mal 120 KM Autobahn gefahren (Grüsse an das große Zoogeschäft in Duisburg) , immer so zwischen 120 und 135... bisher auch kein merklicher Ölverbrauch...
Philipp
Da keiner der alten Hasen auf dieses Thema anspringt, scheint es ein seltenes Phänomen zu sein.
Wenn du über 100 km problemlos mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs bist, würde ich kein schwerwiegendes Problem sehen.
Kein alter 451er Hase😁, aber wenn was mit dem Motorlauf nicht zu stimmen scheint, würde ich mal ne Diagnose anstöpseln. Möglicherweise ist was mit dem AGR nicht in Ordnung, ist ja ein ständiger Quell der Freude.
Das Klappern kann von sonst wo kommen...
Ich würde jedenfalls mal jemanden mit Plan live die Kiste vorstellen.
Huhu zusammen,
Soo, ein kleines Update: die Kupplung habe ich nun neu. Bei der Kupplung waren zwei der 4 Torsionsfedern gebrochen und haben in der Kupplungsplatte gescheppert. Beim Ausbau ist aufgefallen, dass das Motorlager links stark ausgeleiert und rechts zerrissen ist.
Der AGR Kühler steht erwartungsmäß voller Öl.
Morgen bekomme ich den Kleinen wieder. Mal sehen, wie er sich dann fährt.
Philipp
Hallo noch ein letztes mal,
gestern den Kleinen zurück bekommen. Das beschriebene Rappeln ist nun vollkommen weg. Man hört nur noch den Diesel laufen. Bei den ersten Testfarten auf der Landstrasse sind die Vibrationen nicht mehr vorhanden.
Das beschriebene Fehlerbild "Vibration in einem bestimmten Drehzalbereich" ist verschwunden.
Also war die Diagnose meiner Werkstatt richtig, die Kupplung und die verschlissenen Motorlager (alle 3) waren Schuld.
LG Philipp
Danke für die Rückmeldung!👍
War die Leistungsminderung doch nur Einbildung.
Naja, vielleicht hat es ja auch etwas mit nun nicht mehr veröltem Ladeluftkühler und gesäubertem AGR-Strang zu tun. Aus dem Ladeluftkühler kam erst einmal ein viertel Liter Altöl raus.
    • Keine Ahnung bzgl. Born. Ich meine der hat einen 6x  kwh Akku.  DIe Reichweite bestimmt eh der Fahrer und die Witterung.  300-500 km ?   So what.    @   Kaufen   Das ist ja das Risiko , heute ne irre Summe in einen BEV stecken, dann flennst du in 2-5 Jahren beim Wiederverkauf.   Entweder ein geil günstiges Leasing oder die neue Karre gibt es irre günstig.    Zu A:  Das o.a. Cupra Leasing   Zu B: Fallen mir aktuell die Schleuderpreise des Mitsubishi Eclipse Cross PlugIn ein. (Und der ist richtig geil für Kurzstrecken-Pendler pro Tag ca. 40km )  Da werden Lagerbestände zu irren Preisen  (eines Golf Kassengestell)  raus gehauen.
