Smart-Bulli
Smart 454 Sonnenrollo Dach
Nabend.
Bei unserem Forfour ist vom Panoramadach das Sonnenrollo links und recht aus der führung raus. Die Rolle sitzt wohl so ziemlich in der Mitte vom Dach unter dem Dachhimmel. Ist es ein großer Aufwand dies zu erneuern, und weis zufällig wer wie man das macht?
Vielen lieben Dank für Infos.
Grüße Uwe
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
