Voxters
Wegfahrsperre Roadster 2003
ich stecke leider gerade ziemlich in der Tinte und hoffe, jemand hat Rat.
Mein 2003er Roadster hat den Tollen Bug mit der Wegfahrsperre und steht am Firmenparkplatz meiner Arbeit.
- 9x Blinken
- Türverriegelung geht nicht
- Lässt sich natürlich nicht starten
- Gang eingelegt...
Batteriewechsel vom Alltagsschlüssel erfolglos.
Ersatzschlüssen liegt selbstverständlich seit Jahren nur rum und wird auch nicht angenommen.
Ich hab schon in den Werkstätten angerufen, ob die ihn mir schnell anlernen können.
Ergebnis: "Er muss dazu in die Werkstatt, weil das Diagnosegerät Verbindung zum Firmennetz braucht..."
Mein Kommentar: "Aber früher gings doch auch!?!" -> "Zeiten ändern sich"
Abschleppen wegen gesperrter Hinterachse 500euro. Und dann ist noch nicht sicher dass sie es hin bekommen.
Zwei Fragen:
Gibt es hier noch einen Profi, der mir genau sagen kann, welches DIA-Gerät + Software kompatibel ist?
Oder hat vielleicht sogar jemand ein gehacktes SAM zum Verkauf/Verleih?
Oder SAM + Empfänger + Schlüssel als Set?
Ich hab im Netz auch schon was von Dummies gelesen. Aber so vereinzelt, dass ich nicht weiß ob das stimmt...
Nach der Aktion muss die Wegfahrsperre eh dran glauben.
Ich lasse mir so ein Drama eingehen, wenn der Motor Platzt. Aber wegen einem Feature?!?!
Joa... Vielen Dank fürs Lesen!
Ich hab nicht viel Hoffnung, aber sie stirbt zuletzt :)
vor 20 Minuten schrieb Voxters:
Jo, das ist genau die richtige Vorgehensweise! 🙄
Mal davon abgesehen hast Du das wichtigste vergessen, nämlich anzugeben, aus welcher Gegend zu kommst.
Evtl. gibt es nämlich jemanden, der Dir mit einer StarDiagnose oder anderen Diagnosemöglichkeit aus der Bredouille helfen kann.
Deine Werkstatt erzählt Dir nämlich Müll, aber das ist bei denen serienmäßig! Was anderes können die nicht.
Naja, ich hatte es bei noch keinem Auto nötig, die Schlüssel 1-2 mal im Monat durch zu tauschen und einen
zwei Jährigen Batteriewechsel in den Wartungsplan zu nehmen.
Ab jetzt glaub ich, kann ich mir das merken :)
Zefix, stimmt tut mir leid!
Plattling bei Deggendorf im aktuell viel zu heißen Bayern.
vor 6 Minuten schrieb Voxters:
Es ist wie im richtigen Leben.
Einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut's immer ein bißchen weh. Altes Naturgesetz! 🙂
Vor allem Frauen wissen das! 😉
Es reicht vollkommen, den Ersatzschlüssel ab und zu auszuprobieren und mal zu verwenden.
Aber man lässt ihn nicht jahrelang in einer Schublade dahin vegetieren, ohne ihn auch nur einmal zu verwenden!
Und auch ein zweijähriger Batteriewechsel ist nicht unbedingt vonnöten.
Dann wünsche ich Dir mal, daß es in Deiner Gegend jemand mit dem geeigneten Diagnosetool gibt, der ihn Dir wieder zum Leben erwecken kann.
mehrere möglichkeiten.
  • ds150 kaufen und selbst machen kostet 80€
  • adac anrufen und abschleppen lassen kostet 50€ im Jahr
  • Aktuator abbauen und mit Schraubzwinge die Kupplung drücken, dann abschleppen kostet 40€ für schraubzwinge und abschleppstange
bearbeitet von basmarti
Hab mal ne Anfrage gestellt ob bei dir in der Nähe nen Roadsterfahrer ne SD oder Delphi hat
Naja ganz so ist es nicht.
In der Tat ist seitdem die Schlüsseltan entfallen ist das Anlernen nicht mehr offline möglich (OE Stardiagnose) . Zumindest nicht wenn die Stardiagnose nicht "modifiziert" ist was beim normalen Smarthändler / NDL definitiv der Fall ist.
Ich denke in diesem Fall wäre ein DS 150 sicherlich die günstigste Lösung und vor allem kann man sich dann auch in Zukunft helfen.
Wenn der Wagen wieder läuft sollte geprüft werden ob es ein Softwareupdate der Sam gibt. (bzw wird es vermutlich eines geben)
Das letzte Update aus dem Jahr ~2007/8 hatte nämlich ein Bugfix für die WFS enthalten welche dieses Problem beheben sollte.
vor 4 Stunden schrieb Voxters:
Was ist denn da gesperrt?
ob es ein Softwareupdate der Sam gibt. .... Bugfix für die WFS
Wozu? Wenn...
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Damit ist vermutlich gemeint, daß ein Gang eingelegt ist und deshalb die Hinterräder aufgrund des Kraftschlusses zwischen Motor und Getriebe nicht gedreht werden können.
Würde mich mal interessieren, was damit gemeint ist, daß die Wegfahrsperre dran glauben muß! 🙂
Wenn nicht mal ne Möglichkeit besteht, die Schlüssel wieder anzulernen, wie soll dann dann die tief in die Software eingebettete Wegfahrsperre dran glauben? 😉
Ja. Aber auf den Transporter ziehen geht immer, hatten wir ja gerade das Thema. Und Abschleppen für 500 Euro, das ist schon durch die halbe Republik. 50 Km mit ADAC etwa 200 Euro, längere Strecken mit Vorplanung 1 Euro/Km.
 Hossa!
Erst mal Danke für die vielen Antworten!
Ich versuche mal, dass ohne lange Zitate zusammen zu fassen, damit ich hier keinen ewigen Wälzer fabriziere.
- Aktivator drücken oder Abschlepprollen unter die Reifen. Auf eins von beiden wird's raus laufen, wenn
  anlerntechnisch gar nichts geht.
- ds150 war ich schon am suchen. Muss ich da was spezielles beachten? Firmwareversion, spezielle Software?
- korrekt! Das WFS Problem wurde per Update gefixt.
  Es gibt zwei Symptome: #1: Auf zu sperren geht aber WFS nicht  #2: Gar nichts geht.
  Bei mir ists #2 + 9x blinken. Ich versuche noch heraus zu finden. Ob meins zum Softwarebug gehört.
- Zum WFS deaktivieren hab ich zwei Varianten gefunden. Ist natürlich noch zu prüfen ob das auch geht....
  Einschicken und Software/Firmware ohne WFS aufspielen ~ 200,- Deutscher Anbieter
  Ein Dongle. Aber für den darf sie vorher noch nicht "angesprochen" haben. China Dongle hm....
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Das wäre natürlich der hammer! Muss auch nicht um sonst sein! Denn im Gegensatz zu einer Werkstatt kann ich mir
dann was abguggen anstatt: "Das geht nur am Firmennetzwerk..."
bearbeitet von Voxters
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Wozu? Wenn...
Es soll laut internem Dokument der Smart Werkstattbetreuung das verlernen des Schlüsselcodes verhindern bzw diesen Fehler beheben.
Was da inwieweit verändert wurde kann ich nicht sagen das kann wohl nur der Daimler Programmierer genau sagen.
Bisher hatte ich zumindest keinen Smart bei dem die Sam Software bereits aktuell war bei dem dieses Symptom nochmal aufgetreten wäre.
    • Also in der Modellhistorie ist die Rede von 01/2003. In der Regel weiss der Fahrzeugbesitzer ohnehin nur das Datum der Erstzulassung, weil das in den Fahrzeugpapieren (Zulassungsbescheinigung) genannt wird.   In der Regel bekommt man das Auslieferungsdatum ab Werk am besten damit raus! Ob alt oder neu kann man auch anhand der FIN erkennen. Fahrzeuge mit dem alten technischen Stand beginnen mit WME 01MC..... und die mit dem neueren technischen Stand mit WME450......  😉
