Flippo
USA Shifter umrüsten
Huhu zusammen,
kann man mit vertretbarem Aufwand auf den USA-Shifter beim 451 MJ. 2008 Umrüsten ?
Hoffe Ihr könnt helfen.
Vielen Dank
Philipp
Wozu?
An Deiner Stelle würde ich erst mal die bestehenden Probleme beseitigen, anstatt solchen Blödsinn anzustreben! 🙄
Man kann viel. Da der USA Wählhebel eine Seilzugverbindung zum Getriebe hat, für die Parksperre und somit logischerweise auch ein Getriebe mit Parksperre benötigt steht der Aufwand und Preis in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Hi Philipp,
also optisch kein Problem mit der original Technik.
Da ich eh keine Voll-Automatik fahre und keine Schaltwippen haben möchte,
habe ich mich hierfür entschieden.
Fahrerlebnis ist top und ich würde es nicht mehr zurückbauen 😁.
Weg vom Lenkrad zum Hebel entspannte 10cm.
Martin
bearbeitet von smart450rs
Hm.... Ich denke es geht hier um eine PRND Einheit aus einem USA Smart. Sowas hier. spacer.png
Auf deinem Foto kann ich jetzt keine PRND Einheit erkennen.
ja, das war gemeint.
Dann währe das wenigstens identisch zu unseren anderen Autos.
Aber der Aufwand ist dann zu hoch... lassen wir das lieber
Philipp
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
