Hallo, in meinem neuen Smart EQ ist im Display rechts eine senkrechte Punktekette mit 10 Punkten. Meistens ist immer nur der unterste Punkt aktiviert. Was soll das anzeigen? Im Handbuch (grottenschlecht und unübersichtlich) habe ich dazu nichts gefunden. Vielleicht ist jemand schon weiter als ich?
Die Punktekette zeigt, an welchem Punkt des Menüs Du bist.
Jeder Punkt steht für einen Menüpunkt.
Wenn Du mit den Lenkradtasten "durchblätterst" wandert die Punktekette mit 😉
Deswegen steht dazu auch nichts im Handbuch...
Danke! Ausprobiert und es stimmt. Ich fahre immer nur mit dem Digital-Tacho und das ist eben der unterste Menü-Punkt.
ich möchte mich für die Info bedanken, da auch meine Mama Problemchen damit hatte. Ich werde ihr davon berichten und möchte mich nochmals bedanken.
Lg Helen.
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
