CDIler
Biete BRABUS Schaltbox
Ich biete eine nagelneue BRABUS Schaltbox an. Damit kann man jeden Smart ab 1998 - 2003 mit einem Schaltwippenlenkrad und dessen Funktion ausstatten. Box ist noch original verpackt
Sollte für meinen Crossblade sein, doch die originale Regenabdeckung passt nicht beim 3 Speichenlenkrad. Das lange Kabel ist mit dabei, muß sonst immer extra zu der Box dazugekauft werden.
Preis 109€
Standort Bremen
Versicherter Versand für 4,99€ über DHL
ich will die zwar nicht kaufen (hab schon eine) würde mich aber sehr freuen, wenn du die Anleitung mal online stellen könntest. Meine schaltet, hupt aber nicht...mal sehen wo der Fehler liegt
Hab die Anleitung selber nicht, musste ich gestern feststellen als ich den Karton mal aufgemacht hatte. Habs original aus dem Smart-Center
Am 5.9.2020 um 21:52 schrieb harryzwo:
Hallole Harry,
ist Deines ein ZEE Smart vor 2003 oder ein SAM Smart ab 2003?
Die Information der Schaltpaddles wird ja in beiden Fällen von dem Spannungspegel auf der Hupenleitung ausgewertet, bei einem ZEE Smart bis Ende 2002 eben von der Brabus Schaltbox und bei einem SAM Smart ab 2003 von der auswertenden Einheit.
Die Brabus Box ist ja nur in die Leitung von der SE Drive Unit zum Motorsteuergerät eingeschleift, um die entsprechenden Schaltsignale parallel zu der SE Drive Unit auf die Leitungen zum MEG zu bringen.
Bei einem SAM Smart braucht man ja die Brabus Schaltbox nicht, aber dafür muß man beachten, daß unterschiedliche Widerstandskombinationen den Spannungspegel auf der Hupenleitung bestimmen.
Das Ganze ist recht ausführlich auf dieser Seite beschrieben, darauf wird auch explizit auf die unterschiedlichen Widerstände eingegangen.
Noch was ganz anderes, daß die Hupe selbst defekt ist, schließt Du aus, oder?
Nur zur Sicherheit.
Danke für die Hinweise Ahnungslos. Esist definitiv ein ZEE Baujahr 2001 und esist eine Original Brabusbox dabei. Die Hupe funktioniert...ich hatte es hinbekommen dass er schaltet aber dann funktionierte die Hupe halt nicht mehr. Hab ich denn wegen Tüv Termin zurückgebaut.
Die Anleitung von Evolution kannte ich nicht.
Ich werde das im Winter mal versuchen. Hab momentan andere Themen
Wenn er schaltet (beide Richtungen korrekt) kann nur die Leitung zur Hupe faul sein oder der Ausgang an der Box im Eimer.
Verkauft
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
