Paladium72
Verstärkte Kupplung 451
Hallo zusammen
Hat jemand von euch eine Verstärkte Kupplung eingebaut?
Ich frag mich ob das Getriebe die Werte der Kupplung auch aushalten kann.
Oder es schlicht sinnlos ist eine einzubauen da der Motor die Leistung nicht bringen kann.
Danke für die antworten.
Die Frage ist was du an Leistung hast und ob es um den 450 oder 451 geht.
Bis um 120/130 PS reicht im 451 die Brabusreibscheibe aus.
Die Getriebe halten in der Regel.
Hi Maxpower879
Das Modell Steht im Header... 451er...
Geht um den 84PS...
Also könnte man, wenn es technisch machbar wäre, dem Kerlchen die 120PS geben ohne das er gleich A: Explodiert und B:Einem adas Getriebe um die Ohren fliegt?!?
*lol* Bei 120 machst dir schon Gedanken
Der Motor ist haargleich dem 102PS Brabus, von daher schon mal keine 50%
bearbeitet von CDIler
Siehste und genau deswegen bin ich hier... 😉
Man(n) wird schlau durch die antworten der fragen...
Wie und was würdest Du machen damit man dem kleinen standfeste 120PS abbekommt?
Finanziell mal agesehen...
Für 120PS reicht doch nur Software. Standfest ist der Motor mit Serienkomponenten bis 170PS. Zumindest fahren die Griechen so, ab 170PS werden auch Motorinnereien getauscht
Sagen wir es so mit 170 PS wird der Motor sicher keine 200tkm halten.
Mit 120 PS hätte ich jedoch noch von keinem leistungsbedingten Motorschaden gehört.
Logisch das nachträgliche Leistung immer aufs Material geht. Spaß kostet eben. Wenn meiner hochgeht, nen Ersatzmotor steht schon bereit
Ja denke das es mit dem Lebensdauer des Materials am schluss bezahlt wird...
Aber so ein AT Motor kostet auch nicht die Welt und dann kann man ja auch die Teile dazu kaufen die noch etwas mehr Spass bringen...^^
    • Hallo, nachdem es dich nicht weiterbringt geh ich mal davon aus das es mit der neuen Batterie genauso ist wie mit der Alten? Finde auch das Rückmeldungen nicht so deine Stärke sind. Hast du schon alle Sicherungen kontrolliert. Masseband hinten vom Getriebe zur Karosserie? Wenn du ein Starterkabel hast kannst ja mal Masse von der Batterie ans Getriebe legen und schauen ob sich beim starten was verändert? SAM trocken ? Steuergerät indem die Sicherungen stecken. Funktionieren alle Schlüssel gleich? Fehlerspeicher auslesen (lassen) und das Ergebnis hier einstellen So jetzt wärst du an der Reihe mit ein paar antworten. PS: Wenn man ein Problem hat und Hilfe sucht formuliert man den erst Satz in einem Beitrag vielleicht etwas anders
