Ikic90
451 CDI BJ2011 Klimakondensator und Lüfter
Hallo Zusammen,
bei mir scheint der Klimakondensator undicht zu sein.
Zwar läuft die Klima und kühlt, allerdings war diese meistens nach einem Jahr leer, so dass diese immer wieder augefüllt werden musste.
Laut MB wäre es der Kondensator und man wollte damals um die 600-700 für den tausch.
Ich hab mich versucht ein wenig schlau zu machen, eigentlich müsste man den Kondensator doch auch alleine getauscht bekommen?Grob gesagt:Front abbauen, Kühlmittel ablassen und den Kondensator tauschen oder vergesse ich hier was?
Ist es auch möglich dem Lüfter dahinter zu wechsel ohne die Kühlflüssigkeit ablassen zu müssen? Dieser gibt nämlich ganz komische Geräusche sobald dieser anspringt. Er rasselt bzw es hört sich so an, als würde das Lüfterrad irgendwo anschlagen.
Vielen Dank im Voraus.
Grundsätzlich richtig wobei es eine Ordnungswidrigkeit und Umweltsauerei ist das Kältemittel abzulassen.
Man sollte es schon von einer Werkstatt absaugen lassen.
Das Kühlsystem vom Motor muss nicht entleert werden.
    • Servus Tom,   die Freude ist ganz auf meiner Seite. Danke auch für deine Zeit und das gemeinsame ausgiebige Probieren, Testen und die tolle Unterhaltung.   Das Set ist absolut top, Hardware und Software …. alles wertig, am aktuellen Stand …. es ist alles da was man braucht.  Werde mich in der nächsten Zeit ausgiebig damit beschäftigen, und meine beiden Würfel als Testobjekte damit betreuen.   Wir bleiben in Kontakt. Falls du dir wieder mal einen Smart zulegen solltest und bzgl SD was brauchst, einfach melden, du weißt ja wo ich zu finden bin. 😉   Smarte Grüße, SmartMan
