Carstene
Schlüsselgrösse an der Riemenscheibe, 0,7er Motor
Ich werde mir am WE einige Motoren ansehen
(Habe als Winterprojekt vor einen Motor zu richten weil unser Smarty bald mehr Öl wie Benzin braucht)
Um Pleuellager und abgerisse Ventile zu erkennen will ich die Motoren durchdrehen und mit Endoskopkamera beäugen.
Welche Schlüsselweite (Nussgrösse) hat die Schraube auf der grossen Riemenscheibe KW ?
Hoffe so zumindest mal im Vorfeld tatsächlichen Bruch von herichtbarem zu unterscheiden
bearbeitet von Carstene
Wenn es vernünftig machen willst, nimm nen 82PS Roadsterblock/Motor, geschmiedete Kurbelwelle, bessere Kolben und -Ringe, Wasser/Öl-Wärmetauscher und so weiter
Ja... hmmmm .....
offen  gesagt ist der Kleine das Erstauto für Töchterchen....
Kein Mensch weiss wie lange das Blessurenfrei gut geht...
Ich lege den Motor auch erst mal als Backup zur Seite- für den Fall das der andere mal (noch mehr) kaputt geht - allerdings wird er auch fix getauscht wenn ich was ordentliches finde....
Habe noch einen mit 90kkm gefunden - angeblich ohne Ölverbrauch (bisher). Auch ohne Ventilschaden. Klingt nach gesunder Basis
Der würde erst mal nur das übliche Gesundheitspaket (Kassenmodell) bekommen - sofern die Laufbuchsen brauchbar sind
Soooooo
Motor mitsamt Getriebe liegt seit Samstag abend in der Garage. :)
Wir hatten bei dem Motor die Kompression geprüft (lag schon einige Monate).
Anfangs hatte er sehr wenig Kompression, nach der Zugabe von ca. 1ccm Öl in jeden Zylinder und 5 Sekunden orgeln lag die Kompression bei allen Zylindern bei 11-12 Bar.
Lt Verkäufer (macht einen vertrauenswürdigen Eindruck) brauchte der Kleine kaum Öl.
Ich gehe jetzt das Risiko ein und verbau den Motor inkl. Getriebe wie er ist.
Sollte der Ölverbrauch im Rahmen bleiben mache ich erst mal nichts. Ist er zu hoch wird unser alter Motor aufbereitet und wieder zurückgebaut.
Töchterchen fährt eh nur in der Stadt damit...
