Lippi_RS
Original Smart Bluetooth FSE gesucht! Bedienungsanleitung!
Hallo, ich habe heute an meiner FSE die Batterie in der Fernbedineung getauscht. Jetzt funktioniert sie nicht mehr. Also ich kann damit nicht mehr die unterschiedlichen Menues auswählen. Hast jemand eine Idee wie man die wieder koppeln oder zum funktionieren bekommen kann?
Eventuell hat jemand eine Kopie der Bedienungsanleitung.
Danke
http://www.smartwsc.com/SMART-ORIGINAL-SMART-451-FORTWO-Bluetooth-wireless-headset
www.smartkits.net/catalog/images/Smart/ForTwo%20III/Interno/Bluetooth3G.jpg
Ich habe zwar weder einen 451 noch diese FSE aber in den Händlerinfos zu dem Ding stand damals ein Hinweis. Vielleicht hilft es 😊
Zitat
Hinweis zur Anbindung des Controllers:
Zündung einschalten und gleichzeitig beide Bedientasten am Tast-
schalter zentrale Bedienung drücken, bis die grüne LED am Tastschal-
ter zentrale Bedienung leuchtet.
bearbeitet von 450-3
Die FSE ist eine von der Firma Funkwerk - Modell EGO LOOK
Die komplette Bedienungsanleitung (KLICK HIER)
Ansonsten wenn du nur die Anmeldeprozedur der Fernbedienung durchführen willst siehe angehängtes Bild
Danke für die Links und Infos.
Leider hat sich an meinem Joystick nichts getan. Keine LED die leuchtet und auch keine Funktion.
Gibt es bei der Smart FSE auch die Möglichkeit das Teil auf Werkszustand zu bringen? Eventuel funktioniert dann etwas.
Hat jemand vielleicht doch noch eine Original Bedienungsanleitung in der Schublade oder als PDF?
Danke
vor 52 Minuten schrieb Lippi_RS:
Ich hatte dir schon ein Bedienungsanleitung in einem früheren Post zukommen lassen.
Nun noch mal im Anhang die komplette Bedienungsanleitung. (KLICK HIER)
Es gibt kaum noch aktuellere Informationen zu der FSE, denn die Firma Dabendorfer Funkwerk ist nicht mehr existent.
Mal am rande gefragt.... kann es vielleicht sein, dass die Batterie in der "Fernbedienung" nicht genug Spannung hat??
bearbeitet von Smart 451
Danke für die Info. Den ersten Link habe ich natürlich schon herunter geladen. Bei der FSE gibt es auch ein Loch um die FSE zu reseten, das gibt es bei der Smart nicht. Da musst du das Display abbauen und öffnen, damit du es reseten kannst. Die Batteriespannung prüfe ich am Wochenende und dann mache noch einmal einen Reset.
    • Hallo, verkaufe meinen C4 Multiplexer !ohne wlan! Multiplexer funktioniert über lan einwandfrei. Er gibt kein Wlan-Signal aus. Es steckt auch keine Karte drin. War mir bis jetzt immer egal, da ich ihn eh immer per Kabel verwendet habe. Finde die Info aber wichtig weil der ein oder andere das ganze ja Kabellos haben will. Laptop: Lenovo TP x260 i7 16 GB AS 500GB SSD SW: Xent..12/22, DAS, Vedioamo4.2, DTS Mo. 8.14, WIS 04.20 usw. Entwicklermodus freigeschaltet Vediamo Sicherheitsstufe 9 freigeschaltet. Hab die Stardiagnose nur an smart 450 Bj.2001,2005, 2006, 451Bj2008, 2014 verwendet. Vorort testen gerne möglich Nur Abholung und Barzahlung Nur komplett   Kaufpreis 850€   Bei weiteren Fragen gerne ne PN Bitte keine was ist letzte Preis fragen sonst hätte ich VB geschrieben. Danke
