kaisinho
Was ist das für eine Lederfarbe
ich würde mir gerne vom Lederzentrum Lederfresh in der Lederfarbe meines Smarts bestellen. Leider habe ich nicht die genaue Herstellerfarbenbezeichnung. Deshalb habe ich ein Bild der Lederausstattung hier eingestellt. Vielleicht kennt jemand die genaue Bezeichnung?  In diesem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage. Bei BMW gibt es die Möglichkeit durch Eingabe der Fahrgestellnummer die genaue Ausstattung sich anzeigen zu lassen. Gibt es so etwas auch für Smartfahrzeuge?
Hier wird dir geholfen 😎😁
(Klick hier)
Super, vielen Dank. Jetzt konnte ich schon einmal die komplette Ausstattung ausdrucken. Leider steht bei der Innenausstattung nur "IBE". Damit kann ich leider bezüglich der Farbe nichts anfangen.
Ist der Wagen ein Sondermodell oder BRABUS Tailormade?
Das muss Tailormade sein oder vom Sattler nachträglich. Sehe gerade das die Türverkleidung ja auch aus Leder ist mit dem selben Stoff des Rückenteiles
es handelt sich um den Ausstattungscode IBEA - Interieur-Material-Paket in Kristallgrau:
- Sitze in kristallgrauem Leder/ Stoff-Mix,
- Instrumententafel in Lederoptik (schwarz) mit kristallgrauer Kontrastnaht,
- Kniepad in Lederoptik (kristallgrau) mit schwarzer Kontrastnaht,
- Türverkleidung in kristallgrauem Lederoptik-/ Stoff-Mix
Sowas schickes gab es direkt von Smart? Cool, habe ich noch nie gesehen
1190,-€ Aufpreis ist aber auch nicht gerade wenig
bearbeitet von CDIler
Am 17.9.2020 um 09:05 schrieb yueci:
Hallo Marc,
vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Das hilft mir natürlich weiter.
