cmwebdesign
Tachobeleuchtungshelligkeit manuell verändern
Habe gehört, dass es eine bestimmte Kombination von Blinkerhebelbetätigungen gibt, um manuell die Helligkeit der Anzeige im Cockpit zu ändern. Ist das richtig und weiß jemand diese "geheime" Kombination?
Die Änderung ist notwendig, um nach der Blauumrüstung den Tachometerkreis stärker zu beleuchten. Die Smartfolie ist recht stark und lässt wenig Licht durch.
Vielen Dank,
Carsten 8-)
Hä wie was,
Wenn das geht möchte ich das aber auch wissen.Davon habe ich ja noch nie gehört.
Klingt aber Interesant.
Kugler
---Du bist vielleicht schneller als ich,aber ich bin vor Dir!!!---
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Ihr müsst nur 25mal den Blinker rechts betätigen(einschalten, blinken lassen und ausschalten), dann das ganze 50mal links und dann noch mal 25 mal rechts.
Anschließend könnt Ihr wenn Ihr im Uhrzeigersinn um das Auto lauft und dabei "Hey Baby" singt die anzeige heller machen. Nach 10 Umrundungen ist die maximale Helligkeit erreicht. genauso gehts dunkler(dann rückwärts laufen und singen).
Aber Achtung:
Das ganze funktioniert nur Samstag nachmittags um 2 Uhr in der Fußgängerzone!
Knubbelige Grüße aus L.A.!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 07.08.2002 um 08:39 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
Hey Jungs, das war kein Scherz, es muss sowas wirklich geben. Wenn der Olli von smart4you das sagt, dann muss das stimmen... ;-)
Hi!
Sowas ähnliches habe ich auch schon mal gehört. Allerdings hieß es da, das SC könnte die Helligkeit in 4 Stufen per Diagnosestecker einstellen.
Mehr weiß ich aber auch nicht darüber...
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ich habe mir auch schon überlegt, ab ich meine heller machen lasse. Aber nach kurzer Messung direkt an der Birne ergab sich eine Spannung von 12,46Volt!!! Also wenn der SC das noch heller machen kann will ich wissen wie die noch mehr Saft aus einer 12V Batterie raus pressen! :(
also ich habe mir das tacho auf max einstellen lassen. kostenpunkt 0 euro
bei licht aus! ist das LCD auf max (wert ist 255) und bei licht an nur noch die hälfte eingestellt. die ziffern sind auch nur auf ca. 125 eingestellt.
da geht also noch was!
liebe grüße
Bobby
Also die Helligkeit ist ganz einfach einzustellen:
Einfach den Lichtschalter nach vorn, oder hinten drehen. Allerdings sind damit nur zweiStufen möglich. :-D :-D :-D :-D
An - Aus - An - Aus - An - Aus - An - Aus - An - Aus - An - Aus - An - Aus
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Fahr zum freundlichen die haben so etwas und gern auch günstiger als im Netz. Die " Dübel ja so nennen die sich " zur Befestigung des Heckteils z.B. in der Bucht ab etwa 6,50€ gibt es da für etwas über einen Euro. Bei uns sind die Sternenhändler auch SC und können damit auch auf die Teilelisten zugreifen. Und ich glaube diese Teile auch bei meinem Stern gesehen zu haben somit solltest du fündig werden.
