Y992
Dann stelle ich mich auch mal vor....
ich bin seit 2 Wochen ebenfalls Besitzer eines (meines ersten) Smarts (451) und komme aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Es ist ein 2014er mit 71 PS in mattgrau mit schwarzen Carlsson-Felgen.
Ich hoffe, hier hilfreiches beitragen zu können, aber auch viel wissenswertes zu erhalten.
In diesem Sinne....
Martin.
Dann mal Hallo hier!😀
Wenn du Wissen suchst, bist du hier richtig. Lies dich mal durch...
Hallo Martin und Willkommen bei "Gleichgesinnten" bzw. den Smartler`n/-innen !
Die schwarzen Carlsson Felgen finde ich übrigens ebenfalls nur SUPER, auf dem Smart.
Da die Alternative Lorinser Felgen, nur schwarz matt ( oder silber ) lackiert sind, kamen
die nicht in Frage. Am Ende, war das aber eigentlich ganz gut so. Carlsson Evo schwarz 👍
Viel Spaß hier im Forum und Allzeit gute Fahrt
Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
Hallo Nicole, ja die Felgen finde ich auch total stimmig. Hast Du mal ein Foto Deines Smarts?
Dir ebenfalls viel Spaß hier und gute Fahrt 😉
Viele Grüße aus dem Ruhrpott,
Martin
vor 16 Minuten schrieb Y992:
Hau drauf! 😉
    • Wäre jetzt sehr technisch das zu erklären. Ich geben mir große Mühe das aus den Wirren meines Kopf transparent darzustellen. (Ich gehe nicht auf Kompressor-Aufladung oder Mixmodelle oder Twin-Turbolader ein)   Wir kennen Saugmotoren! Die Atmen die Luft einfach nur ein. Im unteren Drehzahlband etwas träge, im Mittleren normale Leistung und im hohen Drehzahlbereich die meiste Leistung. Diese Motor erzeugen Leistung durch Drehzahl. Wir kennen aufgeladene Motoren. Hier wird die Luft, durch den Abgasstrom über den Abgasturbolader gefördert, in den Motor gepresst. Im unteren Drehzahlband etwas Träge, im mittleren Drehzahlbereich haut der Turbo rein und die Leistungskurve geht steil nach oben und im hohen Drehzahlbereich flacht die Leistungskurve ab. Der Turbolader braucht eine mindestdrehzahl, bevor er genug Luft fördert, um den Motor vollständig zu versorgen. Der Turbolader hat aber auch eine Fördergrenze, wo die Luft die Fördern kann, nicht mehr ausreicht um den Motor zu versorgen.   Nun meine Wirren: Im unteren Drehzahlbereich ist bei einem Turbomotor kein Ladedruck vorhanden somit ist er im Grunde ein Saugmotor. Ein Leistungsdefizit fällt nicht auf, da Beide Motoren in diesem Bereich Träge sind und gleich wenig (oder viel) Leistung haben.   Im mittleren Drehzahlband (ca. ab 2200 bis 2500 UPM) , wo der Turbolader die Leistungskurve nach oben verschieben sollte, passiert nix. Also kann nur Ladedruck fehlen, der den Hubraum durch Aufladung künstlich erhöhen würde.   Im hohen Drehzahlbereich verhalten sich Saugmotor und der Turbolader, der hier an seiner Förderleistungsgrenze arbeitet würde, identisch, so das hier ein fehlen der Leistung auch nicht auffällt.   Somit die klassischen Undichtigkeiten prüfen, dass wären aufgescheuerte LLK, undichtes Ventil der TLE defekter Turbo. Hier gehe ich natürlich davon aus, dass alle Schläuche Dicht und angeschlossen sind und die Stange vom Wastegate nicht abgerutscht ist.   Wer es besser weiß, darf bitte meine Ausführungen korrigieren.   Schönen Sonntag
