Moin ich suche eine Stange für den Scheibenwischer da meiner auf der Fahrerseite kaputt ist und nun bedürftig reparieren konnte wenn jemand ein günstig hat wäre ich über eine Antwort sehr freuen
Moin!
Meinst du den Scheibenwischer Arm, woran man das Scheibenwischer Blatt, oder meinst du das wirklich das Gestänge das hinter dem Panel verborgen ist?
Wenn es der Arm ist, bekommst du diesen günstig bei einem Autoverwerter.
Sollte es das Gestänge sein, Folge dem Link von @Funman
Kannst du dann bitte zum Info uns verraten, um was für einen Smart sich handelt.
Denn dann wird es etwas einfacher dir schnell zu helfen.
Es handelt sich um einen Smart 450 Fortwo Baujahr 2002 das Ist die Stangen wo der Wischer mit bewegt wird dort ist leider die Sicherung nenn ich mal so ab und dadurch fällt die Stange beim bewegen immer runter ( dies ist jetzt erstmal mit Kabelbinder feste gemacht)  und bevor ich was falsches kaufe wollte ich mal paar tips rein holen da ich zum ersten Mal einen Smart habe.
Da gehe mal davon aus, du brauchst das Teil, das @Funman verlinkt hat.
Da wohl du das Gummiauge wahrscheinlich nicht einzeln bekommst.
Aber ich denke mal, dass sich auf kurz oder lang jemand mit mehr Ahnung meldet als ich habe.
Kauf den Satz den Funman verlinkt hat und du hast auf Jahre Ruhe.
Die Nase muss ab zum Wechsel, das sind -öh- 12 Schräubchen T25, zwei Niete, Grill und die Antenne.
Ordentlich Flutschi an die Gummis! Aber nur welches, welches das Gummi nicht angreift.
    • Prinzipiell gebe ich Dir da schon recht, aber bei einem neuen User mit grade mal 7 Postings schaue ich da schon mal in die Historie. Wenn es dann mal hunderte sind, sieht es auch wieder anders aus. Aber generell kann man als TE auch mal ein paar Angaben zum Fahrzeug machen, da haste schon recht. 😉
