Hans_G._Mein
Verkaufe Smart-Navi (Garmin) inkl. TMC und Kabelbaum
Huhu  🙂
Hab aus unserem 451er das Navi ausgebaut und abzugeben.
Das Navi selbst ist von Garmin, aber SMART-gebrandet 🙂
Es ist inkl. TMC Empfänger und komplettem Kabelbaum
Einfach einbauen, Stecker verbinden und los geht's!
(funktionierend von mir persönlich sanft und sorgfältig aus einem Smart 451 ausgebaut)
Lieferumfang wie auf den Originalbildern zu sehen:
- Smart Navi
- Tasche dazu
- Armaturenbrett-Sockel für verdeckte Kabelverlegung
- Garmin TMC-Empfänger
- alle benötigten Kabel
- dazu passende Speicherkarte
Aus tierfreiem Nichtraucherauto 😉
Angebote sind willkommen, bei ebay-Kleinanzeigen steht's aktuell für 149,- drin.
Versand (versichert mit DHL) ist kein Problem.
Die Teile haben alle bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert und sind sorgfältig ausgebaut worden.
Nichtsdestotrotz gilt wie üblich:
Privatverkauf, also KEINE Garantie, Gewährleistung, Rücknahme, Wandlung oder Umtausch.
bearbeitet von Hans_G._Mein
Bilder angepasst
    • So sieht es aus, wenn man es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. 😉 Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken Schraubanschluss am Magnetschalter gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum lose rum baumelt, das ist ja auf dem Bild ganz klar ersichtlich. 🙂  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Der, den Du aktuell am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben, denn dort sind M8 Gewinde, die Öse ist aber für die M6 der Lichtmaschinenanschlusses vorgesehen.  Außerdem kann zwar der Motor bei Dir gestartet werden, aber die LiMa kann die Batterie nicht laden, weil der Anschluss dafür an der LiMa gar nicht vorhanden ist! 😉
