Katinka95
Plug an Play Endstufe
Hallo Zusammen,
ich habe so ein Plug and Play Endstufen Set mit Subwoofer unterm handschuhfach,
es wurde einfach zwischen die Isostecker gesteckt.
Leider geht es bei einer gewissen Lautstärke immer wieder aus und wieder an.
An was kann das liegen? es verzerrt nichts oder so.
Wackelkontakt oder ggf. ein Defekt an der Endstufe die bei diesen Laustärken das vibrieren anfängt. Am besten mal den Hersteller kontaktieren.
Oder die Netzspannung geht so weit in die Knie das die Endstufe abschaltet. -> Batterie schwach.
die endstufe wurde schon getauscht gegen eine neue, die das selbe Phänomen hat, strom bekommt sie direkt von der batterie. ist auch eine digitale endstufe.
batterie ist 1-2 jahre alt, varta silver dynamic
Miss doch mal die Spannung wenn das Ding aussteigt!
Vielleicht hat auch die Schwingspule vom Subwoofer einen weg und verklemmt sich im Luftspalt.
Ist der Subwoofer neu?
Der war gebraucht, aber sieht ganz gut aus noch.
Oder liegt das am Radio? Das es die Endstufe am Eingang überlastet?
Drück mal vorsichtig gleichmässig auf die Pappe, ob du ein Kratzgeräusch hörst. Oft werden die Dinger bis zur Kotzgrenze ausgelastet, der Lack auf der Schwingspule erwärmt und verformt sich und klemmt dann.
Oder du lässt den Sub mal direkt ohne zwischengeschaltete Endstufe laufen, ob er dann auch aussetzt.
Den Ausgängen am Radio ist das egal, wenn da noch was zwischenhängt, solange die Impedanz nicht unterschritten wird.
Ich mein eher das das Radio zu viel Strom in die Eingänge pumpt und die Endstufe ausgeht.
geht ja nicht nur der sub aus, sondern der ganze Ton ist weg.
Aber das Radio zeigt weiter aux auf dem Display
Ach so. Na geht denn das Radio ohne Sub bis zum bitteren Ende?
Zuviel Strom pumpt das Radio nicht, maximal wird die zulässige Impedanz an den Lautsprecherausgängen unterschritten, so dass die Radioendstufe abkackt.
Wenn der Sub an den ISO-Steckern betrieben wird, hat der einen Hochpegel-Eingang.
An sich müsste das passen, der Sub ist ja dafür ausgelegt. Aber vielleicht das Radio nicht.
Was ist das denn für eins?
Betreibe mal den Sub allein, ob der Ton dann auch wegbleibt.
Die Endstufe verstärkt jeden Lautsprecher, die in den Türen und die Hochtöner und sub, ist so ein 5 Kanal Teil
Na lass doch mal die Zwischenstecker weg! Dann zeigt sich, ob das Radio mit dem zwischengesteckten Amp nicht klarkommt.
Dann hast du nur den Ton auf den "normalen " Lautsprechern.
Wenn der dann auch wegbleibt, hat das Radio ne Macke.
Spannung messen! Vielleicht ist die Sicherung zu stark, dass sie bei einem Spannungsabfall durch die damit einhergehende Erhöhung der Stromstärke nicht durchbrennt.
