Dion
Smart Coupé City (450) bj 2000 Springt kurz an und geht nach 3 sek wieder aus
Guten Tag  liebe Smart Gemeinde ich habe von ein Arbeitskollegen vor ein paar Tagen ein billigen Smart abgekauft der aber leider noch nicht läuft
wenn ich ihn starten möchte springt er kurz an läuft Ca. 3 Sekunden und geht den leider wieder aus.
ich hatte schon im Internet bisschen geschaut aber leider nicht wirklich was gefunden was zu mein Problem passen könnte
wenn ich ihn starten möchte dreht erstmal
nur der Anlasser und springt garnicht an wenn ich den die Zündung wieder aus mache und denn nochmal versuche geht die kleine Kugel an und läuft Ca. 3 sek und geht wieder aus und er richt aber beim starten nach Sprit
was ich schon gewechselt habe ist
-Luftfilter
-OT Sensor
-Saugrohr Sensor
-Kraftstoffdruckregler
wenn jemand eine Ahnung hat was ich noch wechseln könnte oder mir bei mein Problem helfen könnte würde ich mich sehr freuen
Mit freundlichen Grüßen Dion
Fangen wir mal ganz basal an: Diesel oder Benziner?
du solltest ihn mal auslesen lassen. Dazu sind Fehlerspeicher da. Gerade wenn es ein Neuerwerb ist
Alles klar den mache ich das mal denken sie das ich das mit so ein Teil von Amazon machen kann wo ich mein Handy mit den OBD Stecker verbinden kann?
Wir sieht es aus, wenn Du mit Start-Pilot für eine Kraftstoffzufuhr sorgst?
Wenn ein Motor nicht läuft bzw. ausgeht, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, Spritzufuhr oder Zündung.
Und mit Start-Pilot lässt sich das am einfachsten eingrenzen, was von beidem die Ursache ist!
Blind auch noch...😳
Ja, versuch mal mit Startpilot die Kiste am laufen zu halten.
Und mit dem Amazon-Diagnose-Ding hast du schlechte Karten. Ein ZEE-Smart lässt sich nur korrekt mit einer Star-Diagnose auslesen.
Das heißt das ich morgen mal mit Start Pilot bisschen aufm Luftfilter drauf mache und versuche den zu starten ?
Ja. Immer wenn er rappelt, etwas nachsprühen. Wenn du den Motor so am Laufen halten kannst, ist es ne Spritsache.
Am besten entfernst Du den Luftfilter und sprühst das Start-Pilot-Spray direkt in das Rohr, das dann weiter den Ansaugweg darstellt.
Damit müsste eigentlich eine Unterscheidung möglich sein.
Das Rauchen nebenher solltest du Dir aber in diesem Zusammenhang verkneifen, weil Start-Pilot ein hochentzündliches Spray ist! 😉
Ok ich werde das morgen mal versuchen
vielen Dank schonmal in Vor raus
melde mich morgen
schönen Abend noch.
Moin habe heute mal am Smart weiter gemacht und musste eine harte Feststellung machen!!
habe mal die Zündkerzen rausgenommen und die mal angeschaut die sehen nicht wirklich gut aus und denn den Ventildeckel abgebaut und habe 3 Schlepphebel gefunden was mich sehr schockiert hat ich gehe davon aus das der Steuerkettenspanner nachgegangen hat und daher die Steuerkette ein Paar Zähne übergesprungen ist weil die steuerkette kann ich fast per Hand vom Zahnrad runter nehmen... morgen möchte ich mal den Zylinderkopf runter nehmen und weiter machen.
und schönen Abend noch...
Wie kann der Motor ohne Schlepphebel 3 Sekunden laufen?
Nach 3 Sek.  ist der Hebel geflogen... 😉
Meine Reparaturvideos......
