Paladium72
Ladeluftkühler Smart 451 1.0 Turbo
Ich bin zufrieden, habe den vor 2 Jahren allerdings aus England für unter 100€ gekauft 😁
bearbeitet von CDIler
Was willst da bemerken? Mir ging es in erster Linie darum, das er druckstabiler ist, weil aus einem Guss, als das zusammengstückelte Serienteil. Seriendruck ist 0,4 Bar und nun fahre ich 0,8 Bar und nächstes Jahr mit anderem Turbo werden es wohl 1 Bar sein. Hatte es aber auch in Verbindung mit anderen komponenten zusammen verbaut, so das ich Änderungen nicht nur an einem Bauteil festmachen kann. In Sachen Leistung ist mein Wagen doch sehr von der Serie entfernt. Aber wenn du mal größere Düsen findest, sag Bescheid. Hab momentan nur 290er drin und hätte gerne 400cc
    • Hui...Nochmal: Der Sinn die Abgaswege gleich lang zu machen ist dass jeder Zylinder den gleichen Gegendruck bekommt und im besten Fall vom Schalldämpfer "leergesaugt" wird wenn ein Auslass öffnet kurz nachdem ein anderer Auslass öffnete und die Gase schon in die richtige Richtung trieb... Beim V8 hat es dafür in der Ansaugbrücke auch bei strömungsungünstigen Gusskrümmen wo fast ein halber Meter zwischen 1 und 7 liegt eine Verbindung des Abgasstranges von einer Bank zur Anderen und zusätzlich unten nach den Krümmern wieder eine Verbindung der beiden Zylinderbänke in den Hosenrohren. So läuft der Motor am rundesten. Und gerade so ein holpriger Dreizylinder profitiert von jeder Gleichlaufmassnahme. Das mit den Wellenlängen mag stimmen, aber Kleinvieh/kurze Verbesserung macht auch Mist. Nicht umsonst habe ich im Käfer den "Sauer & Sohn" Schlangenauspuff gefahren wo die Krümmerrohre lang wie die Woche waren. Passt nur leider nicht unter die Heckschürze beim Smart, aber die waren dicht an der Perfektion damals...
