Tusch162
Hunderampe für Smart for Tow
Moin
ich stelle mich hier mal kurz vor.
ich habe seit August meinen zweiten Smart und liebe meinen Kleinen.
seit August ist auch unsere „Harley“ bei uns.
Harley ist eine Old English Bulldogge und jetzt 4 Monate alt.
ich habe meinen neuen Smart gleich mit einem Absperrgitter für Hunde  von Kleinmetall ausrüsten lassen.
Noch kann ich den Hund in den Kofferraum heben. Aber lange geht das sicher nicht mehr.
ob Harley später in den Kofferraum springen kann? Ich glaube eher nicht.
deswegen kommt hier meine Frage
gibt es eine Rampe für Hunde, die speziell für den Smart for tow geht.
Ich muss ja die Rampe und den Hund im Kofferraum unterbringen.
über Tipps und Infos würde ich mich freuen.
LG
Tusch
Nix.
Meine Nachbarin hat für ihren Smart diese Rampe genommen. (KLICK HIER)
Die Rampe hat zusammengelegt 79x40x19 cm und ausgeklappt 156x40x9 cm und ist bis 90kg belastbar.
Bei einen Innenmaß von 98cm bekommst du auch zusammengelegt die Rampe bestimmt auch noch im Smart verstaut
Smart for Tow? Na klar, ich habe eine Anhängerkupplung.🤣
Guck erstmal ob Harley überhaupt auf einer schmalen Rampe läuft, bevor du da investierst.
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
haaaaaa....ja genau... vieleicht gefällt es dem Harley auch gar nicht in so einem hoppeligen  Käfig zu hocken. Macht bestimmt dann glei brecherle....😄
Ich werds nie vergessen. Zwei Welpen abgeholt, die Rückbank beim Oldsmobile Delta 88 penibel ausgelegt and dann habe die Viecher meine Griffmulden an den Türen mit gelber Welpenkotze randvoll gefüllt, links und rechts! Bezugsstoff der Türen: Dunkelblauer Samt...🤬
haaaaa.... oder unser Harley mach mol vor Schreck äh Pruntzerle in seim Schüttelkäfig 😃
vor 27 Minuten schrieb Outliner:
Das war vielleicht ein bißchen blauäugig, mein Bester! 😉
Ja, allerdings. 😆
Habe auch einen Diensthund-Schein. Jedenfalls ist ein Smart nicht das perfekte Auto zum Hundetransport. Kann man machen, aber schön ist anders.
Der Bulldog ist zwar relativ kompakt, aber er kann sich nicht wirklich bewegen hinten.
Darum hatte ich als die Hunde noch lebten, immer einen Kombi:
Ich habe für meinen Goldie als Erstfahrzeug auch einen Kombi!
Und aus meinem Cabriolele baue ich den Beifahrersitz mit dem Sitzgestell aus, wenn er mitfährt! 😃
Dann hat er Platz genug und ist mir nah! 🙂
vor 11 Stunden schrieb Smart911a:
Moin
harley fährt sehr gern in meinem Smart.
kaum drin, einrollen, schnarchen 🙈🤣
sie geht Rampen - kein Problem. Wird in der Welpenschule fleißig geübt.
danke für eure Tipps.
Hallo
war lange nicht mehr im Forum und bin ganz überrascht mit der neuen Software. :)
Unsere Maremmen fahren gerne hinten in unseren Würfeln mit und zur Not sitzen auch 2 hinten drin. Für normal nehmen wir dann aber ein anderes Auto.
Eine Rampe brauchen unsere dafür nicht.
Ein Herdenschutzhund ist auch etwas gelenkiger als eine Bulldogge, die Franzosen können allerdings weit besser springen als die Engländer.
Und die Amerikanischen Bulldogs sind langbeinig genug.
Ich habe die Hunde die Vorderfüsse auf das Tailgate legen lassen und den Hintern hochgehoben, sonst hätten sie sich beim Springen am Rücken verletzt oder das Auto verbogen.😁
Stimmt die HSH sind da im Vorteil.
Wichtig ist die Dämmung des Bodens wird sonst zu Heiß.
Ich habe die Hunde nie mit dem Smart transportiert, höchstens mal einzeln auf dem Beifahrersitz einer 78er Corvette.
Ich hatte mir ein einfaches Hunde-Gitter für meinen Kombi gekauft, das haben die Fettsäcke mit dem Hintern verbogen.
Dann habe ich Streckmetall genommen und in einen Rahmen geschweisst.
Damit gings.
Die Wärmeentwicklung des Bodens ist jetzt nicht so schlimm, wenn man eine Klima hat.
Aber die Knuddel-Monster waren schlicht zu gross, um sie in einem Smart zu transportieren. Auch einzeln.
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
Ich finde die Wärmeentwicklung ist im 451 enorm. Nicht im Innenraum aber der Kofferraumboden wird schon ganz schön Warm. Gemüse und andere frische Lebensmittel sowie Milchprodukte habe ich deshalb schon immer im Beifahrerfußraum transportiert.
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
