FILU Geschrieben am 29. September 2020 Hallo, Ich habe an meinem 2008er Smart 451 84 Ps Softtouch freischalten lassen ohne den Wahlhebel umzurüsten. Leider ohne Funktion nach halten des +Hebel. Muss der Wahlhebel auch nachgerüstet werden bzw der Taster gelötet oder liegt es an der SAM ? Über Hilfe würde ich mich freuen 🙈 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 29. September 2020 (bearbeitet) Es gibt Steuergeräte der ersten Serie die diese Funktion nicht unterstützen. Dann gibt es Steuergerät der zweiten Generation die die Funktion erst nach einem Softwareupdate unterstützen. Erst die Mopf-Modelle unterstützen es Serienmäßig. Ps es liegt wenn dann am Getriebesteuergerät. Die Sam hat damit nix zu tun. bearbeitet 29. September 2020 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
FILU Geschrieben am 29. September 2020 Am 29.9.2020 um 19:23 schrieb maxpower879: Es gibt Steuergeräte der ersten Serie die diese Funktion nicht unterstützen. Dann gibt es Steuergerät der zweiten Generation die die Funktion erst nach einem Softwareupdate unterstützen. Erst die Mopf-Modelle unterstützen es Serienmäßig. Ps es liegt wenn dann am Getriebesteuergerät. Die Sam hat damit nix zu tun. Mehr anzeigen Danke für die schnelle Auskunft 👍 Würde ein neues Steuergerät Abhilfe schaffen und kann das vom Mopf ohne Änderungen verbaut werden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 29. September 2020 Na da würde ich mir aber lieber die SE umbauen oder einen Knopf sonstwohin. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
FILU Geschrieben am 29. September 2020 Am 29.9.2020 um 19:50 schrieb Outliner: Na da würde ich mir aber lieber die SE umbauen oder einen Knopf sonstwohin. Mehr anzeigen Das funktioniert dann mit jedem Steuergerät? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 29. September 2020 Ja Softtouch funktioniert mit jedem Steuergerät wenn der Taster verbaut ist. Es geht nur um die Funktion mit der Schaltwippe in den Automatikmodus zu wechseln. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
FILU Geschrieben am 29. September 2020 Am 29.9.2020 um 20:13 schrieb maxpower879: Ja Softtouch funktioniert mit jedem Steuergerät wenn der Taster verbaut ist. Es geht nur um die Funktion mit der Schaltwippe in den Automatikmodus zu wechseln. Mehr anzeigen Super, der Taster reicht mir schon, Vielen Dank 😁 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 30. September 2020 (bearbeitet) Der Knopf zum Umschalten auf Softouch muß übrigens nicht mal zwingend im Schalthebel drin sitzen, d.h. man muß nicht unbedingt die SE Drive Unit austauschen gegen eine, die diesen Mikroschalter im Schalthebel bzw. das Knöpfchen im Schaltknauf drin hat. Man kann auch an anderer Stelle irgendwo einen Taster mit einem Schliesskontakt installieren und dann zwei Drähte zu der Platine führen, die im Sockel der SE Drive sitzt und dort an den entsprechenden Punkten anlöten, siehe z.B. diese Seite! Die ist zwar für den 450er, aber beim 451er würde das ebenfalls funktionieren. bearbeitet 30. September 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 30. September 2020 So ist es Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 30. September 2020 Freut mich, daß wir wieder kondom gehen, Max! 😀 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 30. September 2020 Moin, ich habe bei meinem 2007er trotz vorhandenem Knopf einfach ein 2009er Getriebesteuergerät eingebaut - Umschalten per 2 Sek.Plus funktioniert und das Schaltverhalten ist spürbar besser geworden. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
FILU Geschrieben am 30. September 2020 Am 30.9.2020 um 11:07 schrieb Ahnungslos: Der Knopf zum Umschalten auf Softouch muß übrigens nicht mal zwingend im Schalthebel drin sitzen, d.h. man muß nicht unbedingt die SE Drive Unit austauschen gegen eine, die diesen Mikroschalter im Schalthebel bzw. das Knöpfchen im Schaltknauf drin hat. Man kann auch an anderer Stelle irgendwo einen Taster mit einem Schliesskontakt installieren und dann zwei Drähte zu der Platine führen, die im Sockel der SE Drive sitzt und dort an den entsprechenden Punkten anlöten, siehe z.B. diese Seite! Die ist zwar für den 450er, aber beim 451er würde das ebenfalls funktionieren. Mehr anzeigen Danke, die Anleitung hab ich schon gefunden und ein taster ist bereits bestellt 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
