Mal von der Fummelei abgesehen ist das mit der Klammer IMMER ein Problem. ich hab vor vielen Monden mal eine Funzel (aus China natürlich) gefunden die KEINEN Kühlkörper hatte in dem Sinne. Sprich die hatte hinten wie Locken so Kupferbänder zur Kühlung raushängen. Hier ging die Montage astrein. Allerdings waren die eben so grottig entstört das auch Feierabend war.
Redest du von der H4 oder der H7?
Die Osram H7 haben ein Bajonett der zuvor mit der original Klammer in die Fassung kommt. Das Leuchtmittel wird dann einfach eingeklickt. Ging am 451 problemlos ohne die Front zu demontieren.
H7 beim 450 2nd Gen (BJ05) - da ist kein Bajonett: Lediglich eine Zentrierung über den Zapfen und eben diese Halteklammer, mit der die Fassung dann eingespannt wird.
@odie: wie hast du das mit der Klammer gelöst?
bearbeitet von ChristianAm
  Am 12.11.2021 um 14:30 schrieb ChristianAm:
Mehr anzeigen
Die Klammern aufgebogen das der Kühlkörper durch geht, die Funzel reingesteckt und wieder zusammen gebogen. Wobei man dazu sagen muss das halt ab und an die Klammer beim biegen den Geist aufgibt und aus dem Punökel wo sie gehalten wird rausspringt. DANN is mit viel Geduld das ganze wieder reinzuzimmern. Wobei ich das bei einem 450er auch noch nicht gemacht hab.
Wobei man auch dazu sagen muss das die Kühlkörper je nach Hersteller und Leistung auch unterschiedlich ausfallen.
Nee wenn die bei Osram die Lampen nicht verändert haben seit Anfang des Jahres ist die Glühlampe zweiteilig. Die Halterung welche den H7 Sockel darstellt kann man entfernen. Dann kann man diesen Sockel separat mit der Klammer Fixieren. Danach wird der Lampenkörper nur eingesteckt und leicht verdreht.
😱😱 oh Gott - du hast völlig Recht! so gehts natürlich viiiel einfacher! Gott bin ich dämlich
Nein, ich muss mir die Bedienungsanleitung nicht vorher ansehen, ich weiß schon wie das geht *facepalm*
ich verwende nun schon seit 2015 die selben Osram Offroad 65W H7 Birnen - 2100 Lm, Glühobst-Lichtfarbe und sehr gute Ausleuchtung der Strasse - natürlich nicht erlaubt aber so unauffällig, dass es selbst den TÜV seit Jahren nicht interessiert - für mich bisher besser als jede +1XX% Leuchte und sicherer als die Xenon oder LED Leuchtmittel, wobei der Smart an sich relativ weit unter dem Radar der  Rennleitung fährt.
  Am 12.11.2021 um 16:22 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Nicht wenn man 40 Meter Dachrinne mit allem Zubehör auf dem Anhänger hat und auf der Autobahn unterwegs ist. Da kanns schonmal eine Kontrolle geben. Eigene Erfahrung.
Cool. Das ham die billigen NICHT!
bearbeitet von odie
Jetzt auch legal für den 451 leider erst ab Baujahr 2014 - 2019 😐
https://www.philips.de/c-e/au/car-lights/headlights/ultinon-pro6000-led
Hat jemand ne Ahnung warum die ab 2008er nicht erlaubt sind? die Scheinwerfer sind doch gleich oder?
Oder meinen die den 453? (Nasenbär)
bearbeitet von TrailRider
  Am 12.11.2021 um 17:27 schrieb TrailRider:
Mehr anzeigen
Ja damit ist der 453 gemeint. Offiziell heißt die Baureihe weiterhin 451, siehe Zulassungsbescheinigung.
bearbeitet von quattroporte
Also erst mal sorry, das das ganze mit paar Tagen Verspätung kommt. Ich muss sagen, dass ich all die Pessimisten hier nicht verstehen kann. Entspannt euch mal, man kanns ja probieren. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt.
Hier der Link zur Petition
Und wie hier schon einige erkannt haben, für den 453 wurden die H4 Leuchtmittel von Philips auch zugelassen... Die werden auch nicht mehr produziert, also verstehe ich hier nicht die nej sager....
Liebe Grüße
Ja hat der 453. Und ja Phillips baut die jetzt auch in H4.
  Am 14.11.2021 um 11:17 schrieb Funman:
Der 453 hat doch H4 !!??!!!
Mehr anzeigen
Steht doch auch in der Kompatibilitätsliste so drin, Hajo! 🤔
Natürlich steht dort als Fahrzeugbezeichnung 451 drin, aber das ist wiederum wegen dem Klimakältemittel so, wurde ja hier im Forum auch schon ein paar mal thematisiert!
Das hätte vermutlich keiner gedacht, daß dies mal solche Kreise ziehen würde, aber Hauptsache der EU Bürokratie wurde Genüge getan! 🙄
Es ist definitiv der 453er mit seinen H4 Scheinwerfern gemeint, in den Fahrzeugscheinen der 453er steht ja auch 451 als Fahrzeugtyp drin! Das ist ja das Blödsinnige!
Und dort nur der angegebene Scheinwerfertyp E9 11392!
Es gibt keinen 451er mit H4 Scheinwerfern!
Dann müßte es die Dinger doch irgendwo in H4 geben!!!!????!!!
Mehr anzeigen
Vielleicht kann Du sie Dir ja an Weihnachten unter den Baum legen lassen.
Aber nur vielleicht! 😉
Ach noi, bei Deinen 450ern ist ja noch keine Freigabe erfolgt.
Kommt vermutlich auch nie!
Mehr anzeigen
Hast du die auch im 450er Facelift /Erdnussaugen drin ? Könnte man die dort auch fahren ? Zugelassen ist es ja nicht mit 65 W
Marc fährt nur einen 451er Smart, also kann er die auch nicht in einem 450er mit Erdnußaugen drin haben!
Und daß sie eigentlich nicht zulässig sind, hat er ja schon geschrieben. 😉
Ich weiß nicht, warum so ein "trara" um die so hochgelobten LED Leuchtmittel für die Frontscheinwerfer gemacht wird.
Denn ich bin nicht gerade der Freund dieser Grell Weißen Lichter die mich immer blenden, wenn mir ein Fahrzeug entgegen kommt.
Der zweite Punkt, Kosten und Nutzen - denn seit ich meinen 451'er Smart habe, ist mir seit 2014 erst ein H7 Leuchtmittel ausgefallen und das kostete mich im Teilehandel 4,95€
Zum dritten, stören sie den DAB+ Empfang! Ich habe zwei Bekannte, die sie aus Ihren Golf 6 und Audi A3 wieder herausgenommen hatten, wegen der Störungen bis hin zum Empfangsausfall.
Schade ist nur, dass es nicht mehr die gelben Leuchtmittel für die Hauptscheinwerfer, die es in Frankreich und BeNeLux verbreitet waren. Die würde ich mir schon wegen der Optik und des besseren Sehens bei Nebel nehmen. 💡
Aber wie gesagt, mich  interessieren die Dinger nicht, da ich doch noch etwas "Oldschool" bin, und die grellen Blender nicht brauche.
Gast
Spreche Dir aus der Seele @Smart 451
Kleiner Trick am Rande (nun können einige wieder meckern)
Bei Nebel schalte ich die Leuchtweitenregelung ganz nach unten.
Ergibt auch ein besseres Licht bei Nebel
bearbeitet von Gast
  Am 14.11.2021 um 15:27 schrieb greatoldman:
Bei Nebel schalte ich die Leuchtweitenregelung nganz nach unten.
Mehr anzeigen
Nee denn im Gegensatz zu anderen Sachen die du hier zum Thema Licht bereits angebracht hast ist das in diesem Fall komplett richtig da man sich so nicht so stark selbst blendet.
Der Nebelscheinwerfer funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip denn dieser ist auf 2% deutlich tiefer eingestellt als die Hauptscheinwerfer mit 1,0-1.2%.
Mehr anzeigen
Ja das mache ich tatsächlich auch und wenn noch Tag ist, und die "Suppe" nicht so dicht ist, setze ich mir sogar meine Sonnenbrille auf um das Licht in den Nebel Tröpfchen zu brechen.
Die Tipp habe ich damals von meinem Bundeswehr Fahrlehrer 1987 bekommen.
Auch wenn mir das keiner glaubt, es funktioniert wirklich - einfach mal probieren 🕶
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren Verständnis
