vor 18 Stunden schrieb 380Volt:
Bei Thommy stimmt da was nicht....
Stimmt, ich habe auch dem Hersteller Fotos davon geschickt, auch von dem eingebautem LED Leuchtmittel, da war alles in Ordnung!
Haben auch keine Ahnung, warum der linke Scheinwerfer bei mir so streut? Am LM kann es nicht liegen, da wie geschrieben von rechts nach links getauscht wurde und sich nichts änderte! Erst eine normale H7 Halogenbirne löste das Problem....
Mal warten bis die Osram smart kommen, die wären dann für den 451 zugelassen, evtl. klappt es ja mit denen....
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Ggf. Fertigungstoleranzen ?  Wie schon erwähnt, wenn der Sockel der Birne 1/10mm vor dem Planen Aufliegen in der Fassung "klemmt", dann kommt keine saubere Hell-Dunkel Grenze zu stande.
Schlechte Fertigung, miese Charge deiner Birnen ? Die werden ja nicht einzeln im QM geprüft.
Oder dein linker Scheinwerfer hat ne etwas zu enge Fassung ? Ich will jetzt nicht den Begriff locker verwenden, aber so in etwa müssen sie sitzen wenn sie PLAN drin sind.
Im Grunde müssen sie dir entgegen fallen wenn du die Spange löst.
bearbeitet von 380Volt
Am 13.8.2024 um 08:43 schrieb Thommy12:
Hi Thommy12,
diesen Satz verstehe ich nicht.
Osram Leuchtmittel sind für den Smart 451 zugelassen. Siehe weiter oben.
Oder sind die Osram LED bereits im Anflug zu Dir?
LG
Rana, der mit 4 Philips LED in dem Smart rumfährt.
Lt. Liste (siehe Foto) gibt es derzeit noch keine H7 von Osram, da die 2. Gen. nicht erlaubt ist und die SM (Smart H7) erst noch rauskommt. Derzeit noch nirgends verfügbar!
Ganz kurze Frage passen die Lampen in einen 2007ner smart 450 ohne Umbau der Kappen am Scheinwerfer?
Danke Euch!
Am 9.8.2024 um 19:07 schrieb MMDN:
Zwar ein wenig Offtopic, aber ich habe die Osram LED in der zweiten Version in den B-Max meiner Frau eingebaut. Es war eine deutliche Verbesserung des Abblendlichtes. Man muss aber dazu erwähnen, dass das Licht im B-Max mit den Linsenscheinwerfern mit den original Halogenleuchtmitteln eine echte Schande war. Daher warte auch ich sehnlichst auf die Zulassung für den 450, bin aber nicht guter Dinge, dass die noch kommen wird.
Die 450 werden keine Freigabe mehr erhalten, zu alt und zu wenige auf der Straße, das lohnt sich (leider) nicht für die Hersteller. 😥😭
Ich selber hoffe allerdings auch darauf, und habe auch schon überlegt ob die vom 451 da rein passen, die Kappe hinten würde ich mir nach hinten vergrößert auch selber drucken. 😁 😁 😁
Staubkappen gibt es in div. Größen bei Aliexpress.
Hier klicken
Die Suche ist durch die Übersetzung tlw. etwas mühsam. Es gibt noch andere Anbieter mit anderen Größen. Einfach mal an den Begriffen wie s.o. orientieren.
vor 13 Minuten schrieb 380Volt:
Hier klicken
👍 Danke 😁
vor 20 Minuten schrieb 380Volt:
Hier klicken
Achtung, man die Menge nicht erhöhen... da dort auch steht (siehe Foto)!
Evtl. 2. Mal mit anderem Konto bestellen....
Normalerweise kannst du bei Ali  die Menge im Warenkorb erhöhen.
Einloggen
Teile in Warenkorb
Warenkorb Ansehen
Menge erhöhen
Kaufen
Ok danke Euch, ist also nicht legal und passen tun sie ohne Änderung der Staubkappen nicht? Passen die Aliexpress auf den 450?
Ali Einkaufswagen - hier die Menge eingeben
Passen nicht. Der 450 hat keine Gummikappen, ist plaste mit raste und zwei Nasen zum einhängen
Und, nein. Der 450 hat bis heute keine zugelassenen LED Möglichkeiten.
bearbeitet von MBNalbach
Ich weiss das die Kappen aus Kunstoff sind aber da gibts keine umgebauten im Netz?
Ich kann dir welche konstruieren im CAD für den 3D Druck  ds ganze bei xometry bestellen  das wäre ne möglichkeit
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
OK, danke so hat es geklappt....
Am 24.9.2024 um 12:42 schrieb Schwarzermann:
Das ist aber nett! Ich geh noch mal nachdenken wegen der mangelnden Zulassung und würde mich melden!
Am 26.9.2024 um 09:18 schrieb 12557:
…ich hätte ggf auch Interesse für mein 450‘er Cabrio aus 2005
Daran soll es nicht scheitern ich kram mal nen scheinwerfer rus und schau mir das an wie weit das denn dann raus müsste .
vor 3 Stunden schrieb Schwarzermann:
Super - Dankeschön
hat schon jemand die NIGHT BREAKER LED SMART H7 verbaut?
Ist das Lichtbild beim 451 vielleicht homogener als bei den Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED?
MfG
nickla
Lt. dem 453er Forum sollen die Philips Ultinon Pro 6000HL Boost Gen2   momentan die besten sein.
Dieser teure Kram kommt mir nicht ins Auto. Speziell mit dem Licht von den 450 er Erdnußscheinwerfern bin ich sehr zufrieden.
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich interpretiere diesen Beitrag und auch den anderen (Wartungsintervall...) dahingehend, daß das "Selbermachen" deutlich NICHT im Vordergrund steht (und das Fahrzeug) eher (gewinn-orientierten) Dienstleistern übergeben wird (gegen Entrichtung des geforderten Entgeldes).   Da man sich in unserem Land schon lange dazu entschieden hat, in der kalten Jahreszeit "Salz-Orgien" auf den öffentlichen Straßen zu veranstalten (im Gegensatz zu manch anderen Ländern/auch weiter nördlich), empfehle ich, den Lack oben und den Unterboden VOR den zu erwartenden Witterungseinflüssen vorzubereiten (dazu könnte es Ende November in unseren Breitengrades schon etwas spät sein...). Dazu steht wohl genug im www / es gibt sogar spezielle Lack-Pflege-Fetischisten-Foren. (Handarbeit und "massierendes" Aufbringen von Wachsen und ähnlichem kann auch etwas Sinnliches haben...).   Aber: Es gibt in den öffentlichen Kfz-Waschhäusern (Waschstraßen) spezielle Programme, die die Oberseite und Unterseite des Wagens vorbereiten und pflegen können (man kann da schon 2-stellige Euro-Beträge investieren, wenn man möchte...).   Sodann gibt es auch bei uns (Zwischen den Zeiten mit den weißen Naturerscheinungen und den damit einhergehenden "Salz-Orgien") immer mal wieder Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt und relativ "warmen" Regen. Das könnte man nutzen oder eben wieder den Dienstleister beauftragen (letzteres ist wohl politisch korrekter....). Wenn der "Winterspuk"/die Salzorgien dann im fortschreitenden Frühjahr vorbei sind (untrügliches Zeichen sind die "zahnbürsten-gepflegten" Liebhaberfahrzeuge (Motorräder und Oldtimer) im Straßenbild), kann man das Fahrzeug/den Unterboden selbst pflegen oder eben wieder den Dienstleister...   Es gibt (gerade in Ballungsgebieten) auch "Selbstwaschanlagen" mit Waschplätzen und Schläuchen/Spritzlanzen zum Selbermachen mit Entgeld/Münzautomaten. Aber auch hier sollte man wissen, was man tut... (und nicht Wasser mit Hochdruck hinsprühen, wo es nur Schaden anrichtet / man kann auch Teile mit sehr hohem Wasserdruck und geringem Abstand entlacken...).   Und, nur mal so überlegt: Soll der Smart denn als "Winterschlampe" (Entschuldigung für den Ausdruck) herhalten? (Man kann auch Billigst-Kfz mit geringem "Rest-Tüv" im Winterbetrieb endverwerten, dann dem Verwerter oder Export anvertrauen). Den Smart dann nur bei brauchbarem/gutem Wetter nutzen...   Und: Die hier genutzten Smarts (2 x 450er cdi) sind "Winterschlampen"!!! Die sehen auch so aus, bereiten aber auch jede Menge Spaß... (die ersten "Macken", die ersten "Beulen", der erste "Rost" tun noch weh..., aber dann...sind halt "Verbrauchs-Fahrzeuge", ein Ende ist bislang NOCH nicht in Sicht, toi,toi,toi..).   mit salzigen, äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig   Nachtrag: Schon mal was von "Korrosionsschutzfett" gehört ? Hier bei uns im Norden gibt es z.B. Mike Sanders und Time-Max. Zumindest Time-Max hat eine (wie ich meine) informative homepage, bei Mike Sander habe ich lange nicht geschaut (es gibt sicher noch weitere, ich habe mit den genannten Firmen nix zu tun...). Habe aber gute Erfahrungen mit den Produkten / nicht auf dem Lack, mehr in Hohlräumen und an Unterbodenteilen...
