rc-luftbilder
Tacho defekt (ohne Funktion) - Reparaturanleitung?
seit gestern Abend ging nach einem kurzen Stopp meine Instrumenteneinheit am Roadster nicht mehr, mit den im Netz vielfach zu lesenden Symptomen:
Kein Licht, keine Funktion - nur Airbaglampe und Aufblendkontrolle funktionieren normal.
Einige Leute bieten genau dafür Reparaturen an. Es gibt also einen Weg.
Da von eventuellen Spannungsspitzen die Rede war, vermute ich ein einfaches Problem in der Spannungsversorgung.
Handwerklich bekomme ich das sicher selbst repariert, wenn ich eine Anleitung hätte, welche Bauteile getauscht werden müssen.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir die Lösung verraten?
Gruß Steffen
Hast ne PN 🙂
Es grüßt DerFalk
Irgendwas ist immer ...
Hallo, habe auch Probs mit dem Kombiinstrument meines 452 Bj 2003. Leuchten (zB Blinker) sind alle aus, Tachonadel und Drehzahl spinnen. Ist ein Totalreset möglich? Smart kann hier leider nicht weiterhelfen.
ich habe seit kurzem selbiges Problem (seit ich meinen Roadster dieses Jahr aus dem Winterschlaf geweckt habe).
Die Mühle startet (mit und ohne KI) und fährt normal, bis auf Airbag- und Fernlicht-Anzeige aber alles dunkel / tot.
In den Steuergeräten ausschließlich Kommunikationsfehler mit Kombiinstrument hinterlegt "Gerät antwortet nicht", Funktionsausfall von Schaltwippen und Hupe (logisch, die sind am KI angeschlossen). Cross-Check mit KI von ForTwo hat ergeben, dass soweit alles funktioniert außerhalb des KI.
Das KI habe ich mal ausgebaut und optisch geprüft (Platine, Lötstellen) sowie, soweit ich es mir zugetraut habe (Dauerplus / Masse) auch mit dem Multimeter die Durchgängigkeit der Leiterbahnen vom Stecker bis zu den ersten elektronischen Bauteilen (nein, ich habe keine Widerstandsmessung _durch_ elektronische Bauteile hindurch vorgenommen... 😉 ).
@DerFalk würdest du mir evtl. auch bei der Fehlerbehebung behilflich sein?
Danke vorab & viele Grüße
Bratkarofl
Dieses Problem scheint in der Tat öfter aufzutreten, siehe diese Seite.
in verschiedenen Variationen hinsichtlich des Fahrens, manchmal kann auch nicht mal mehr gestartet werden.
Am 2.10.2020 um 20:29 schrieb DerFalk:
Hast ne PN 🙂
Deine Hilfe wäre mal wieder gefragt.  🙂
Es ist immer besser, jemanden zu zitieren, weil er dann eine Email vom Forum auf die Emailadresse gesendet bekommt, mit der er hier registriert war. Wenn dies immer noch seine aktuelle Emailadresse ist, dann bekommt er einen Hinweis darauf, daß seine Hilfe hier erforderlich ist. Wenn User schon länger nicht mehr hier sind, erhöht das die Chance, ihn doch noch kontaktieren zu können! 😉
Ansonsten,im Impressum hat er eine Telefon Nummer hinterlegt
https://c-roadster-c.de/imp.html
Stimmt, das ist natürlich noch besser! 🙂
    • ...also zum TÜV würde ich nun auch nicht fahren-auf die Idee muß man erstmal kommen.  Wenn du schon eine Werkstatt deswegen konsultiert hast, und die nichts aufregendes finden konnten würde ich erstmal weiterfahren und das auf die momentanen Temperaturen schieben. Im Frühjahr oder beim nächsten TÜV-Termin sieht man dann weiter.
