Y992
Verbreiterungen bei Alufelgen Smart 451
Hallo zusammen, ich fahre auf meinem Smart 451 die Carlsson Black Edition-Felgen mit folgenden Daten:
Vorderachse 7 x 16 ET26
Hinterachse 7,5 x 17 ET30
Bereifung :
VA. 195/45/16
HA. 205/40/17
Nun benötige ich lt. Vorbesitzer Kotflügelverbreiterungen. Da ich im Smart-Sektor ein absoluter Neuling bin, bräuchte ich einen Rat bzgl. dieser Verbreiterungen. Fährt hier jemand evtl. auch diese Felgen und musste die Kotflügel verbreitern? Falls ja, wo bekomme ich diese und gibt es dort spezielle ?
Vielen Dank für jeden Tipp.
Im Anhang ein Bild meines Smarts zur Visualisierung.
Beste Grüße
Martin.
falls sie eingetragen sind wirst du nicht drumherum kommen dir welche zu kaufen (HU). Falls nicht fahr doch einfach mal beim TÜV/ Dekra vorbei und erkundige dich dort ob sie dir die Felgen so eintragen würden, vorausgesetzt ist,  im Gutachten steht nicht das eine Verbreiterung vorgeschrieben ist. Ach so, in der Bucht bekommst du auf jeden fall Verbreiterungen zum anklipsen.
Gruß Larry
vor 22 Stunden schrieb Y992:
Ob Kotflügelverbreiterungen benötigt werden oder nicht liegt meines Erachtens im Ermessen des abnehmenden Prüfers und nicht am Vorbesitzer.
In den meisten Gutachten, die ich kenne, steht die Formulierung drin, daß für ausreichend Radabdeckung gesorgt werden muß, aber keine generelle Pflicht für Verbreiterungen.
Deshalb würde ich abwarten, was der abnehmende Prüfer dazu sagt und nicht, was der Vorbesitzer von sich gibt.
Vielen Dank für das Feedback. Ich werde den Smart mal bei DEKRA vorführen und hören, was evtl. zu verändern ist.
Das bedeutet, das der Vorbesitzer die Felgen noch gar nicht hat abnehmen lassen? 🙄
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sieht wohl ganz danach aus und wenn die Felgen schon nicht eingetragen sind, dann das Fahrwerk bestimmt auch nicht!?
Gruß Larry
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ja, das ist aber völlig ok, da er unmittelbar darauf hingewiesen hat.
vor 12 Stunden schrieb Smart_Oldie:
Das Fahrwerk wurde nicht verändert. Auf den Fotos kommt das aber wohl so rüber.
Hallo Martin,
ich habe diesen Felgensatz vor kurzem, auch „Eintragen“ lassen.
Soweit ich mich erinnern kann, gibt es keinen direkten Zwang bzw.
keine unbedingte Vorschrift/ Vorgabe ( im Gutachten ), zur Montage
von Verbreiterungen. Der Reifensatz passt da ganz „ohne“ sehr gut !
Also mach dir keine Sorgen, dass sollte ohne Verbreiterungen gehen.
Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
Hallo Nicole, vielen Dank für die Info. Ich werde einfach mal zur Prüfstelle fahren und dann sehen, was dazu gesagt wird. Werde keine schlafenden Hunde wecken, aber eingetragen sollen sie schon sein.
    • Das wird für den Kupplungstausch zwar nicht ausreichen, aber nach eigenen Bekunden war Dir der Smart weit über 20 Jahre ein treuer und anspruchsloser Kamerad, da würde ich solche Überlegungen hinten anstellen. Ansonsten an einen Bastler verkaufen.
