milkatoni
Two-in-one: TFL & NSW bei 451 ?
Smart fortwo 451 Cabrio Bj 2008 (EZ 4/08) 84PS mit Sitzheizung, ...
OHNE Nebelscheinwerfer
1. Wie kann ich sehen, ob Kabel schon verbaut sind? Muss ich dafür die Front abbauen?
2. Kann mein SAM die Nebelscheinwerfer ansteuern?
3. Geht eine automatische AN-/Ausschaltung über die Zündung?
Tagfahrleuchten und Nebelscheinwerfer in einem? Habe leider keine zum Kaufen gefunden 😪
nicht hier: www.amazon.de/Osram-LEDriving-FOG-LEDFOG101-Faltschachtel/dp/B00EE4ETN2
nicht hier: www.amazon.de/LighTec24®-Tagfahrlicht-Tagfahrleuchten-Nebelscheinwerfer-Prüfzeichen/dp/B00NY2ON36
nicht hier: www.ebay.de/p/10033526293
Ja, ja, ich weiß, das Thema ist hier schon öfter behandelt worden. Warum mache ich einen neuen Treat auf? Weil ich nicht weiß in welchen alten Treat ich es schreiben soll 😯
Danke für Eure Antworten
Liebe Grüße
Ilka
Hier kannst du die Originalen Tagfahrleuchten und Nebelscheinwerfer in einem bestellen. (KLICK HIER)
Wenn du die DRL's dort nicht bestellen willst, dann hast du zumindest die Artikelnummern.
Aber ich glaube nicht, dass du diese DRL's noch einfach so bekommst.
vor 7 Stunden schrieb milkatoni:
Ich hatte vergessen die Fragen zu beantworten.
Zu 1. Meistens liegen die Kabel schon.
Zumindest habe ich sie bei meinem 2009'er Passion Cabrio gefunden.
Zu. 2. Das sollten die dir beantworten, die mehr Ahnung als ich haben.
Denn das kann ich nicht genau sagen.
Aber eins weiß ich, mit Xentry bzw. StarDiag hat man am Smart ein gutes Werkzeug, um sowas vielleicht freizuschalten.
Zu 3. In der Regel ja, aber das können dir die Technikaffinen bestimmt auch genauer sagen.
bearbeitet von Smart 451
Hallo Ilka,
die von dir verlinkten DRL's sind universelle. Aber da würde ich mir etwas unauffälligeres mit Montagerahmen und zum Wagen passendes suchen und nicht solche zum plump dranschrauben.
Mit ein bisschen Handwerklichem Geschick bekommst  alle eingebaut und brauchen auch keine Freischaltung oder ähnliches
Wenn du aber Originale haben willst, empfehle ich dir die von mir verlinkten.
Die Freischaltung der DRL's mit StarDiag/Xentry kann bestimmt hier jemand hier machen - einfach mal hier im Forum fragen 😊
Dort habe ich meine auch bestellt.
Zum Kaufpreis kommt zusätzlich der Versand von 18$ (Stand 2019) und der Einfuhrzoll von 16% bis 12/2020 und ab 01/2021 wieder 19%
Nebelscheinwerfer und Tagfahrleuchtem in einem gab es beim Smart nur als BRABUS Zusatzdoppelscheinwerfer:
7722441_BrabusDoepplzusatzscheinwerfer.thumb.JPG.ba138e730174ad2e5ef9dad94e78c3da.JPG
Die Leuchten mit doppelter Funktion - wie verlinkt - wurden auch schon mal in einem Beitrag verbaut. Das Problem bei den universalen Leuchten ist ihre Halterung, oft werden diese einfach an die Blenden selbst geklebt/verschraubt. Die Blenden sind nicht dafür konstruiert ein derartiges Zusatzgewicht zu tragen, dennoch scheint es zu funktionieren. Allerdings schreibt die STVZO §52 eine Einstellmöglichkeit für die Nebelscheinwerfer vor, was dann natürlich nicht mehr gegeben ist.
Falls du diese Scheinwerfer mit doppelter Funktion verbauen willst, würde ich die Variante mit angewinkeltem Glas in Verbindung mit den originalen Blenden für die Nebelscheinwerfer verwenden. Soweit ich mich erinnere ist die Nebellampenfunktion u.a. auch von der verbauten SAM abhängig, es ist keinswegs gesagt, dass nach der Freischaltung die Nebelscheinwerfer über die SAM angesteuert werden - dazu bitte einmal die alten Threads lesen. In dem Fall kannst du einfach neue Leitungen von der SAM nach vorne legen und je nach Gusto klassisch mit Relais schalten, der Aufwand ist überschaubar und die Funktion garantiert.
Und für das "Look and Feel" kann man einfach den originalen Taster aus der Schalterleiste in Verbindung mit einem monostabilen Relais verwenden.
vor 11 Stunden schrieb yueci:
Hallo @yueci
diese Dinger suche ich, du hast nicht zufällig eine Teilenummer von den Brabus Neblern?
Gruß Larry
Sollten diese sein
Blenden A4518260618
Leuchteinheit links A4518201359
Leuchteinheit rechts A4518201459
bearbeitet von FILU
Änderung
vor 3 Stunden schrieb Smart_Oldie:
Hallo @yueci
Hallo @Smart_Oldie,
das komplette Leuchtenpaket wurde unter A4518200059 verkauft.
Das Foto was @yueci eingestellt hat ist ja der Hammer!
Habe ich so noch nie gesehen, auch mit diesem Grill!😛
@Outliner den ersten oder zweiten Smart den ich mir angeguckt habe hatte diese, war aber ein Pulse
Edit: Dank dir @yueci
bearbeitet von Smart_Oldie
Gruß Larry
Vielen lieben Dank an Smart451, yueci, Smart_Oldie, Filu und Outliner. Das ist wirklich toll, dass ihr mir weiterhelft.
Der Tipp mit der StVZO ist sehr gut, ich möchte nichts einbauen, was ich dann wieder ausbauen muss.
Die Nummer für das komplette Leuchtenpaket habe ich genutzt und mir jetzt die Brabus-Doppelleuchten gekauft (UK).
Wenn sie da sind, melde ich mich auf jeden Fall nochmal.
Jetzt weiß ich aber leider immer noch nicht genau, ob ich die ganze Front abbauen muss, um nachzuschauen, ob die Kabel schon verlegt sind - oder eben nicht.
Sind die Gitter für die NSW einzeln oder ist das Gitter durchgehend zusammen mit dem Gitter in der Mitte (Bj 2008/EZ 4/08)?
Möchte nichts abbrechen, wenn ich zu doll dran ziehe.
Danke schön nochmal!!!
Liebe Grüße
Ilka
bearbeitet von milkatoni
vor einer Stunde schrieb milkatoni:
Moin Ilka,
die sind einzeln und auch relativ leicht zu demontieren, allerdings wirst du für den Einbau schon die gesamte Front und die Schwellerverkleidungen (untere Schraube der Kotflügel) abmontieren müssen. Ist im Großen und Ganzen aber eine Fingerübung, wenn man es schon einmal gemacht hat.
Danke, yueci!
Das hilft mir schonmal. Werde morgen gleich mal hinter die NSW-Abdeckung schauen.
Für die Front habe ich diese Anleitung hier:
http://www.moema-online.com/smart/Tuning + Umbau/42_II_2007/Anleitungen/Panels_demontieren/Frontpanel_abbauen.pdf
Die ist toll, wirklich Klasse - vielen Dank an möma
Schrauben und Spreizniete an allen möglichen Stellen lösen mache ich gerne, aber ich habe nur ein bischen "Respekt", wenn es um starken und leichten Ruck geht. 😳 Aber .... wird schon schiefgehen 😊
LG Ilka
vor 4 Stunden schrieb milkatoni:
könntest du mal die Adresse hier einstellen wo du sie bestellt hast? Danke!
Gruß Larry
Hi Larry,
Hab dir ne persönliche Nachricht geschickt.
Stelle die Adresse hier ein, wenn ich weiß, dass das keine Abzocke-Fake-Seite ist.
Möchte nicht, dass falls das schiefgeht, noch andere geschädigt werden.
Das würde ich ganz ganz schlimm finden, wenn es dann meinetwegen noch andere treffen sollte.
So trifft es dann (leider) erstmal nur mich.... aber ich hoffe doch sehr sehr sehr, dass alles gut geht.
Liebe Grüße
Ilka
gestern abend bestellt - jetzt habe ich leider eine gerade eine schlechte Nachricht bekommen.
Die Firma, bei der ich den Lampen-Satz bestellt habe, hat zurückgeschreiben: "Unfortunately ..... out of Order" 😥
Aber ich habe sofort mein Geld zurückerhalten. 😊 Naja, war wenigstens kein Fake.
Sorry, für die schlechten Nachrichten, hätte hier gerne was Positiveres berichtet.
Noch einen schönen Tag.
Liebe Grüße
Ilka
hier ein update:
Habe mich jetzt für NSW entschieden (ja, ich weiß, TFL sind beliebter).
Die Kabel dafür waren schon ab Werk gelegt und so brauchte ich sie nur noch einschrauben und ne neue Blende draufmachen.
Eine neue Schalterleiste habe ich auch schon.
Jetzt habe ich im SC nachgefragt und die wollen 150€ für die Freischaltung haben. 😯
Ist das gerechtfertigt?
Was wird bei einer Freischaltung denn genau gemacht?
LG Ilka
Jemand stöpselt ein Diagnosegerät an dein Auto, ruft auf dem Gerät ein Programm aus und setzt an der richtigen Stelle ein Häkchen...so in Kurzform.
An sich kann dein Auto das alles schon, aber da man gern bei der Neubestellung teure "Ausstattung" extra bezahlt bekommen möchte, bezahlt man eben später teuer...vorausgesetzt, man fährt zu einem so gierigen SC...125 Taler das ist wirklich sehr überzogen.
Können kann das aber jeder mit passendem Diagnosegerät, davon haben ja Einige hier welche.
Lieben Dank für die netten Antworten an Outliner und yueci
Ich würden mich freuen, wenn sich jemand mit so nem Diagnosegerät bei mir melden würde. Der muss das auch nicht umsonst machen, aber 150€ werde ich ganz sicher nicht zahlen.
Und wenn derjenige dann noch aus dem Umkreis oder genau aus dem Raum Unterfranken käme wäre das noch besser. 😊
@Outliner Das das Vorgehen so oder ähnlich ist, habe ich mir schon fast gedacht.
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
