Muppi
Smart 451 Windgeräusche
an meinem  Smart 451 Brabus Cabrio EZ Ende 2014 habe folgendes Problem.
Ab 110 km/h sind die Windgeräusche beim verschlossenen Verdeck so laut,
dass man sich nicht mehr Unterhalten kann. Ab 120 km/h sind sie unerträglich!
Ich habe diesen Wagen nun 3 Wochen und bin total unzufrieden mit den Windgeräuschen.
Hat jemand von Euch einen Tip für mich wie man es beheben kann?
Liebe Grüße
Muppi
Steht alles hier in der Sufu! Auch möglich Abhilfen.
Gast
..wie @maxpower879 schon sagt: Sufu (= Suchfunktion oben rechts ) bemühen, da stehen die Tipps.
bearbeitet von Gast
Schau mal nach, ob das Dach auf beiden Seiten gleichmäßig bis an die vordere Dachkante ran fährt und ob das Dach auch in der höhe bündig oder noch besser etwas tiefer als die vordere Dachkante steht. Die Geräusche entstehen durch Verwirbelungen an Spalten und Kanten und deuten auf ein nicht korrekt schließendes Dach hin.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Gast
Frage mal @380Volt Er hat eine Dichtstreifen montiert mit Erfolg wie er schreibt.
vielen Dank für Eure Antworten.👍
Ich werde mal nachschauen.
Gruß Muppi
  Am 12.10.2020 um 06:34 schrieb greatoldman:
Mehr anzeigen
Mittlerweile auch nicht mehr, nachdem er die Schließposition des Daches nachgebessert hat ist das nicht mehr nötig gewesen.
Bei ihm stand das Dach geschlossen in der Höhe über dem Scheibenrahmen zu hoch und hat daher kräftige Geräusche gemacht.
Die Höhe kann man justieren, in dem man die Sonnenblenden und Verkleidung von innen abnimmt und dann die Schlossriegel des Daches in den Langlöchern tiefer positioniert.
Dann mal einen sehr interessanten Lösungsansatz ! Bei mir war das gleiche Problem! Windgeräusche ab 100 kmh am vorderen Dachrahmen/Dachspitzendichtung! Alles Einstellen und Justieren (Sofern überhaupt möglich) hat nichts gebracht, wurde eher schlimmer! Selbst eine neue Dichtung schuf keine Abhilfe! Also: mal Diagnose geschnappt und das Resultat war relativ einfach ! Nicht das Dach, oder die Dichtung waren hin, sondern die Batterie! Der Verdeckmotor benötigt eine sehr hohe Spitzenlast um das Verdeck an die Dichtung zu pressen! Meine Batterie war schon einige Jahre alt und die Istwert-Messung über SD ergab, dass der Verdeckmotor gerade mal noch 19 -21 Ampere (35A braucht er) abrufen konnte! Ergo: Zu wenig Anpressdruck! Batterie getauscht und oh wunder - Geräusche weg - Dach wieder Dicht! Im übrigen sind die Möglichkeiten das Dach einzustellen / zu justieren vorne sehr begrenzt ! Man kann lediglich zwei 0,5 mm Unterlegscheiben am Spriegel entfernen ! Bringt nur leider nix, wenn der Verdeckmotor keinen Dampf hat!
Keine Werkstatt ist auf dieses "Stromproblem" gekommen. Aber ein neues Dach wollten sie mir verkaufen.
Man merkt leider nicht immer, dass die Batterie keine Leistung mehr hat, da alles andere im Fahrzeug noch tadellos funktioniert !
bearbeitet von House30
das ist ja ein interessanter tip mit der batterie! ich braeuchte wohl ohnehin bald mal eine neue. 1. generell (ich tausche immer gerne die batterie BEVOR ich liegenbleibe bzw. nicht starten kann) 2. wegen der - auch bei mir vorhandenen - windgeraeusche ab 100kmh. allerdings sind diese auch von der vorhandenen windsituation abhaengig. je stuermischer desto lauter ab 100kmh ... ansonsten kann ich nur den tip geben das dach nur bis 50kmh fahrgeschwindigkeit zu schliessen (also GANZ zu schliessen - bisschen weiter oder weniger auf geht bei jeder geschwindigkeit). dann ist offenbar der gegendruck geringer und das dach schliesst ein paar zehntel-millimeter besser...
  Am 8.3.2021 um 08:58 schrieb House30:
Mehr anzeigen
Und wie ist dein Wagen angesprungen?
Da liegt die Krux an der Sache! Achtet man einmal genau drauf so sprang er zwar ohne Probleme an, aber der berühmte Leuchten/Wand test verhieß schon nichts gutes! Das Problem an der Sache ist die potenzielle Speicherfähigkeit und Kraftentfaltung einer Batterie die mit der Zeit kontinuierlich abnimmt! Nachdem ich darauf gekommen bin und im WIS die Anleitung zu den Prüfschritten gelesen habe, wurde es mir allerdings recht schnell klar! Auch zeigte mir die Diagnose einen Ruhestrom von gerade mal noch 11,1 wollt an.
Jetzt könnte man ja sagen, ok wenn der Generator läuft sollte es ausreichen, aber dem ist nicht so! Selbst im Ladezustand kam die Batterie nicht mehr über 12,2 Volt und der Generator generiert (geiles Wortspiel) nicht genug Strom (Ampere) um den Motor des Verdecks mit ausreichend Strom zu versorgen! Ergo: Batterie getauscht und das Verdeck ging a: schneller zu und b: spürte man schon bei Schließen das ein wesentlich höherer Druck auf die Dachspitzendichtung ausgeübt wurde!
  Am 8.3.2021 um 10:54 schrieb House30:
Mehr anzeigen
Da verwechselst Du jetzt aber a bissle was.
Der Ruhestrom ist der Strom, der fliesst, obwohl alles ausgeschaltet ist und sich das Fahrzeug in Ruhe befindet, weil die Steuergeräte auch dann noch einen gewissen Strom aufnehmen, um Daten zu speichern oder Empfängereinheiten für die Fernbedienung empfangsbereit zu halten.
Dieser Ruhestrom wird in Milliampere angegeben!
Was Du meinst, das ist die Leerlaufspannung der Batterie im unbelasteten Zustand und die gibt man in Volt an!
Nahhhhh nicht ganz !:-) Ich meine demnach eher die Ruhepsannung und das verhalten der Batterie wenn Zündung aus ! Startet man das Fahrzeug, bekomme ich für eine Kurze Zeit eine Spannung von 14,2 Volt, die aufgrund der eingeschränkten Ladekapazität allerdings recht schnell absinkt. Der Generator selbst liefert konstant diesen Wert! Misst man bei laufendem Motor an der Batterie bekomme ich gerade noch einen Wert von max. 12,2 Volt! Auch ist die Stromstärke, gemessen mit einem Zangenampermeter, nicht mal mehr zu 58 % abrufbar! Ergo: Leistungsverlust!
  Am 8.3.2021 um 11:06 schrieb House30:
Nahhhhh nicht ganz ! 🙂
Ich meine demnach eher die Ruhespannung und das verhalten der Batterie wenn Zündung aus
Mehr anzeigen
Genau das meine ich ja auch! 🙂
Man definiert das als Leerlaufspannung Batterie!
Das hat nix mit dem Leerlauf des Motors zu tun!  😉
Zündung an wäre schon der belastete Zustand, weil da ein gewisser Strom gezogen wird und wenn der Motor läuft, dann ist das ja die Ladespannung der Lichtmaschine, was dann gemessen wird.
Zum Messen der Leerlaufspannung wäre eigentlich noch das Abklemmen der Batteriepole erforderlich, aber das bissle, das als Ruhestrom dann die Batterie belastet, ist dann vernachlässigbar!
Korrekt! 🙂 Was mich daran viel mehr geärgert hat ist die Tatsache, dass keine Werkstatt (Auch nicht der explizite Smartdealer) auf diesen Misstand gekommen ist! Angeboten wurden Dichtungen, ganze Dächer und nen Ar..... voll AW's für das "Justieren" des Verdecks an der Dachspitzendichtung, welches Daimler nicht mal Ansatzweise vorsieht! Das Dokument dazu im WIS ist genau eine Seite groß! Muss man sich nur mal anschauen ! 🙂
By the way, in Verbindung mit dem Verdeck ist es so, daß ohnehin empfohlen wird, das Verdeck nur bei laufendem Motor zu betätigen, weil da durch die höhere Ladespannung der Lichtmaschine ohnehin mehr elektrische Spannung und dadurch mehr Energie an den Verbrauchern, in diesem Fall dem Verdeckmotor, zur Verfügung steht.
Beim 450er Smart ist es definitiv so, daß bei einer Verdeckbetätigung ohne laufendem Motor, die rein auf die Batteriespannung geht, Fehler beim Abklappen des Verdecks entstehen.
Wenn das Verdeckpaket am oberen Punkt entriegelt wird, dann steht es sozusagen in einer Zwischenstellung.
Dann kann es unten nicht verriegelt, oben aber auch nicht mehr angelegt werden!
Da ist dann der Einsatz der manuellen Kurbel erforderlich!
Hatte ich selbst auch schon ein paar Mal bei meinem Cabriolele!
Aber bei laufendem Motor sollte der Zustand der Batterie nicht so ins Gewicht fallen, weil die Leistung von der Lichtmaschine erbracht wird.
Dachte ich auch! Demnach hätte das Schließen des Verdecks bei laufendem Motor einwandfrei funktionieren müssen! Aber weit gefehlt! Die Istwertmessung der Diagnose , zeigt die maximale zur Verfügung stehende Stromaufnahme des Verdeckmotors sekundengenau an! Mit alter Batterie - 19-21A. Mit frischer Batterie 34,6 A am Anpresspunkt.
Nicht umsonst beschreibt Daimler genau dieses Problem in Ihrer Diagnose und bietet den Codierungsschritt "Anhebung der Stromstärke von 30 auf 35A" als Lösung an! Lediglich den Hinweis auf die Batterieprüfung, den geben sie dort nicht!
