E36
Unteren Gänge lassen sich nicht einlegen 454 ForFour
Hallo
ich habe ein Smart ForFour 454 Schalter
Habe heute nach einem rasanterem Ampelstart und durchtreten im 2.Gang das Problem gehabt, nachdem sich die unteren Gänge (2, 4, R) sich nicht mehr einlegen ließen, bzw. die Gänge schienen zwar drin zu sein, der Motor hat aber einfach durchgedreht, also war der Gang nicht drin.
Nach einigen Testanläufen ging der 2./4. Gang wieder, indem ich den 1. Gang ruckartig nach vorne gedrückt habe...doch das auch nur sporadisch.
Ich habe die Vermutung, dass in der Schaltkulisse evtl. etwas nicht in Ordnung ist.
Kann mir jmd evtl. 'n Tipp geben wo ich nachschauen könnte
Die Gänge 1,3,5 gehen ohne Probleme rein
Und in den unteren dreht der Motor einfach hoch wenn ich Gas gebe, der Gang ist aber nicht drin, sodass er nicht beschleunigt.
bearbeitet von E36
Sorry fürs OT:
Racestart mit m Smart 454 😌
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
