Mick62
Wasserpumpe 450 , 40 kw.
Hallo zusammen . ich habe heute meine Wasserpumpe ausgebaut ,
und bei den 7 Torxschrauben , war eine dabei , die etwa 1 cm länger
ist , als die anderen sechs . da ich nicht hinsehen konnte ,
weiß ich nur , das sie in der Ecke beim Klimakompressor
gesessen hat . Weiß jemand , wo die hinkommt ?
Vielen Dank
Mick
Dann poste doch wenigstens die Lösung...
Meine Reparaturvideos......
Die Schraube war nicht von der Pumpe , sondern wurde zusätzlich
direkt daneben rausgedreht .
Ok, alles klar. Dann merken wir uns...es sind also alle Schrauben gleich lang. Danke😉👍🏼
Ist ein bisschen doof gemacht . Die Schrauben sitzen direkt nebeneinander .
Wenn man auf die Pumpe schaut , ganz links . Sieht aus , als wäre es eine
Schraube vom Klimakompressor . Aber die gleiche Nussgröße
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
