Mick62
Wasserpumpe 450 , 40 kw.
Hallo zusammen . ich habe heute meine Wasserpumpe ausgebaut ,
und bei den 7 Torxschrauben , war eine dabei , die etwa 1 cm länger
ist , als die anderen sechs . da ich nicht hinsehen konnte ,
weiß ich nur , das sie in der Ecke beim Klimakompressor
gesessen hat . Weiß jemand , wo die hinkommt ?
Vielen Dank
Mick
Dann poste doch wenigstens die Lösung...
Meine Reparaturvideos......
Die Schraube war nicht von der Pumpe , sondern wurde zusätzlich
direkt daneben rausgedreht .
Ok, alles klar. Dann merken wir uns...es sind also alle Schrauben gleich lang. Danke😉👍🏼
Ist ein bisschen doof gemacht . Die Schrauben sitzen direkt nebeneinander .
Wenn man auf die Pumpe schaut , ganz links . Sieht aus , als wäre es eine
Schraube vom Klimakompressor . Aber die gleiche Nussgröße
    • Moin, sehr geehrter luca10, sehr geehrte Forengemeinde !   @luca10   Bei allem Respekt:     Das heißt nicht, daß dann auch die richtigen (passenden) Teile geliefert sind. (Deshalb neige ich dazu, vieles seeehr kritisch zu sehen und nachzumessen.....)   Und nochmal OT: Das Forum ist hier voll von Beispielen falsch (elektrisch nicht passender) gelieferter Lima beim 450er Benziner. Da sind die ET-Nummern in Katalogen, auch bei Herstellern, und was weiß ich noch für Nummern FALSCH VERTAUSCHT. Das wissen viele Händler und Kfzler, die an Smarts schrauben bzw. Teile liefern auch nicht......   Aber wenn die Federbeine gemessen gleich lang sind und die Feder-Raten übereinstimmen. Ich weiß es auch nicht.....   Weitersuchen nach der/den Ursache/n.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
