Bandes
Radio Suche
Hallo zusammen Smart 451 Mhd Bj 2011 High Line Audio Navi
Leider ist das Radio Navi kaputt, es kommt das Smart Bild beim Starten und geht wieder aus.
Welche Radios würden als Ersatz passen ?
Danke für Eure Hilfe
Hallo @Bandes
Wenn du die Forensuche genutzt hättest, warst du über dieses Thema gestolpert.
(KLICK HIER)
Hallo @Bandes
(KLICK HIER)
Zum Radio gibt es wohl genug Beiträge. Zu faul die Suche zu nutzen, zu bequem 40 Seiten zu lesen ?
Offensichtlich.
bearbeitet von 380Volt
vor 6 Minuten schrieb 380Volt:
Offensichtlich.
"Radio"  , dazu wäre es Goyko scheinbar recht wenn es dazu 1400 Threads gäbe. Genau so  wie "Aktuator", am liebsten 2400 dazu, und jedes mal müssen wir das Gleiche schreiben weil die Leute zu bequem zum Suchen/Lesen sind.
Information sind auf 1200 Threads verteilt. Wer das gut heißt, bei dem will ich nicht die Ordnung in der Wohnung sehen ...
In anderen Bords gibt es ne Verwarnung wer den dritten (!) Radiothread eröffnet.
Hier sind wir bei ?
146 im Header ...
https://www.smart-forum.de/search/?q=radio 451&updated_after=any&sortby=relevancy&search_in=titles
Aber auch mal bedenken, dass viele Infos überholt, Fotos nicht mehr aufrufbar und Links tot sein können mit den Jahren.
Und das Schlimmste: Viele Threads enden ergebnislos, weil der Hilfesuchende die Lösung des Problems nicht kundtut.
Das finde ich bei Weitem schlimmer, als den X-ten Thread zu den immer gleichen Fragen zu bestimmten Themen.
Trotzdem sollte man die Suche schon nutzen.
Hier mag die Lösung noch aufrufbar sein, aber es gibt durchaus Probleme, die eben nicht mit den bisher gestellten Fragen übereinstimmen.
Und ein Frischling kann eben die Suche nicht so effektiv nutzen, weil er die Schlagworte nicht kennt. Und dann kackt die Suche alles Mögliche aus, aber nicht die Lösung.
Da hast Du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist das große Problem aller Suchenden.
Am 15.10.2020 um 17:28 schrieb Bandes:
Jedes DoppelDIN mit der entsprechenden Blende🙄
    • Morgen,   warum denkst du eigentlich das du einen brauchst? Auf verdacht oder gibt er falsche/ keine Werte aus wenn du die Istwerte ausliest. Das mit dem im ausgebauten Zustand messen hat mir nix gebracht. Fährt das Auto oder geht garnix? Hast du die Werte die er im eingebauten Zustand haben soll für die SD. Wenn nicht dann nimmst du diese sind von meinem 450er Cabrio Bj.2006 N 1 2 3 4 5 6 R Inkrementalgeber 5909 : 90%    N Inkrementalgeber 5824 : 82%    1 Inkrementalgeber 5690 : 69%    2 Inkrementalgeber 5554 : 55%    3 Inkrementalgeber 5341 : 34%    4 Inkrementalgeber 5207 : 20%    5 Inkrementalgeber 5071 : 7%      6 Inkrementalgeber 5992 : 99%    R DWS Werte 905 : 90%   N DWS Werte 828 : 82%    1 DWS Werte 708 : 70%    2 DWS Werte 586 : 58%    3 DWS Werte 380 : 38%    4 DWS Werte 257 : 25%    5 DWS Werte 134 : 13%    6 DWS Werte 981 : 98%    R Verkablung/ Secker denke ich hast du genau geprüft. Drehwinkelsensor kostet bei MB 100€.  Hab vor ca. 2Jahren einen gekauft der war sogar auf Lager. Wer schmeißt nen smart wegen 100€ weg? Blöd is es nur einen DWS zu kaufen und er wars dann nicht. Ich würde mal den Schaltakuator auch auf seine Werte überprüfen und dann ausbauen ob er schwergängig ist. Wichtig er sollte Innen trocken und sauber sein. Kupplungsaktuator is i.O. und nicht schwergängig. Sonst noch hinterlegte Fehler oder Mängel?
