Bandes
Radio Suche
Hallo zusammen Smart 451 Mhd Bj 2011 High Line Audio Navi
Leider ist das Radio Navi kaputt, es kommt das Smart Bild beim Starten und geht wieder aus.
Welche Radios würden als Ersatz passen ?
Danke für Eure Hilfe
Hallo @Bandes
Wenn du die Forensuche genutzt hättest, warst du über dieses Thema gestolpert.
(KLICK HIER)
Hallo @Bandes
(KLICK HIER)
Zum Radio gibt es wohl genug Beiträge. Zu faul die Suche zu nutzen, zu bequem 40 Seiten zu lesen ?
Offensichtlich.
bearbeitet von 380Volt
vor 6 Minuten schrieb 380Volt:
Offensichtlich.
"Radio"  , dazu wäre es Goyko scheinbar recht wenn es dazu 1400 Threads gäbe. Genau so  wie "Aktuator", am liebsten 2400 dazu, und jedes mal müssen wir das Gleiche schreiben weil die Leute zu bequem zum Suchen/Lesen sind.
Information sind auf 1200 Threads verteilt. Wer das gut heißt, bei dem will ich nicht die Ordnung in der Wohnung sehen ...
In anderen Bords gibt es ne Verwarnung wer den dritten (!) Radiothread eröffnet.
Hier sind wir bei ?
146 im Header ...
https://www.smart-forum.de/search/?q=radio 451&updated_after=any&sortby=relevancy&search_in=titles
Aber auch mal bedenken, dass viele Infos überholt, Fotos nicht mehr aufrufbar und Links tot sein können mit den Jahren.
Und das Schlimmste: Viele Threads enden ergebnislos, weil der Hilfesuchende die Lösung des Problems nicht kundtut.
Das finde ich bei Weitem schlimmer, als den X-ten Thread zu den immer gleichen Fragen zu bestimmten Themen.
Trotzdem sollte man die Suche schon nutzen.
Hier mag die Lösung noch aufrufbar sein, aber es gibt durchaus Probleme, die eben nicht mit den bisher gestellten Fragen übereinstimmen.
Und ein Frischling kann eben die Suche nicht so effektiv nutzen, weil er die Schlagworte nicht kennt. Und dann kackt die Suche alles Mögliche aus, aber nicht die Lösung.
Da hast Du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist das große Problem aller Suchenden.
Am 15.10.2020 um 17:28 schrieb Bandes:
Jedes DoppelDIN mit der entsprechenden Blende🙄
    • Also bei mir nicht. Eben durch die stramm sitzende Dichtung, die ja ein Stück weit reingeschoben wird, sitzt der bombenfest und ist auch wasserdicht. Auch ohne Haltenasen. Und das Kabel drückt auch noch von oben. Ich fahre an einem Smart so schon zehntausende Kilometer herum.    Wo soll denn der Unterschied sein zwischen ganz eingesteckt mit oder ohne Haltenasen bezüglich der Dichtigkeit. Die Position des Steckers und der Dichtung ist doch mit und ohne Haltenasen die gleiche.    Den Schmutz im Stecker bei dem Kandidaten oben kann ich mir auch nicht wirklich erklären. Da muß doch due Dichtung fehlen, wie soll da sonst Schmutz reinkommen.
