Werner Gilla
Heckklappe schließt nicht
Ich hab meine Heckklappe selbst eingestellt. War fummelig aber funzt jetzt einwandfrei. Nach 19 Jahren hat sich das bei mir mit der Kulanz eh erledigt.
@TE
Du könntest in Deinem allerersten Beitrag schon noch ein paar mehr Informationen los werden als das von Dir gepostete!
So z.B. ein paar Informationen über das Fahrzeug. Die 3 Jahre lassen hier keine Rückschlüsse zu, denn Du könntest ihn ja auch gebraucht gekauft haben.
Sorry, aber das ist ein relativ schlechtes Entree in ein Forum! 😟
Ein wenig freundlicher wäre nicht verkehrt
Warum so aggressiv?
Auto war neu, Cabrio, jetzt 3 J
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
@TE
Sorry, aber in meinen Worten kann ich nur Unverständnis, aber beim besten Willen keine Aggressivität entdecken. 🤔
Was ist denn darin Deiner Meinung nach aggressiv? 😵
vor 8 Stunden schrieb Werner Gilla:
In 3 Jahren 3 x in der Werkstatt. Keine Garantie oder Kulanz. Ich bin SAUER. Wie soll das weitergehen.
Hallo Werner Gilla,
was wolltest Du hier mit Deinem Text erreichen, Bedauern oder Hilfe?
Wir wissen es nicht.
Wenn Du das nochmal näher Ausführen würdest, könnte ein Boarder vielleicht etwas dazu schreiben.
Viele Grüße     Ludger
Hallo Werner,
vor 3 Stunden schrieb Werner Gilla:
Warum so aggressiv?
genau - diese Frage solltest du dir stellen!
vor 10 Stunden schrieb Werner Gilla:
NIE   MEHR   SMART!!!
Du SCHREIST in dem Smart Forum so eine Provokation hinein und reagierst extrem dünnhäutig auf die berechtigte Nachfrage eines Ahnungslosen zu deiner Intention.
Also habe da mal über den Tellerrand geschaut, und im 453 Forum bin ich für den TE auf was Interessantes gestoßen.
(KLICK HIER) zu weiteren Infos
Gruß Andreas
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
