Mein 451
Motor....Ideen gehn aus....
Hallo Zusammen...ich bin neu im Forum und erhoffe mir darüber weitere Infos zu bekommen....bitte einmal reinhören im Anhang
Nur im Stand...oder leerlauf....bei Fahrt alles ok..
Ein Geräuch als ob der Auspuff kaputt ist...alles ok
Lichtmaschiene....alles ok
Nimmt Gas an, kein ruckeln....
Schaltet sauber...
Steht in der Werkstatt...kommen nicht weiter...bin auf meinen Kleinen so angewiesen da Gehbehindert..
Danke für Eure Anregungen und vielleicht ist es schon irgendwo aufgetreten...Gruß Andrea
vor 5 Minuten schrieb Mein 451:
Also bei mir ist der Anhang eine schwarze Flagge in dunklem Tunnel! 😉
Alles ruhig, ich hör nix!
Bitte beachte, daß man als Dateianhänge nur bestimmte Dateitypen anfügen kann.
Evtl. hat das damit zu tun, daß Dein Anhang ein anderer Dateityp ist.
Wenn es ein Soundfile sein sollte, dann lädt man das am besten bei einem Provider hoch, z.B. youtube und verlinkt dann hier die URL, mit der es dort aufrufbar ist.
vor 26 Minuten schrieb Mein 451:
Handelt es sich da um ein Smart SC, eine Mercedes Werkstatt oder eine freie Werkstatt?
vor 34 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ohhh...sorry...versuche es in gif oder jpg umzuwandeln...geht nicht...versuche noch etwas anderes.
Es ist eine Freie Werkstatt aber meines Vertrauens seid Jahren.
Na, das wirst Du wohl kaum in ein jpg umwandeln können!
Du musst es irgendwo als Soundfile hochladen und dann die URL hier verlinken!
Wem kann ich per mail den kleinen Film schicken um ins Forum zu kommen......ich komm nicht weiter...egal wie es geht nicht...
Ohne das Video gesehen zu haben.
Federbruch der Druckplatte der Kupplung.
Beim 451 bekannt. Lautes Tickern im Stand / Leerlauf sobald die Kupplung geschlossen ist bei der Fahrt ist das Geräusch weg.
vor 18 Minuten schrieb maxpower879:
Smart sollte dich als Professor einstellen hahahahha
vor einer Stunde schrieb Mein 451:
Vielen Dank....geb das schon mal weiter...genau so wie du beschrieben....vielleicht ist es das...
Ich würde fast meine Hand für ins Feuer legen...
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Wie kommt das Tickern zustande? Weil da das gebrochene Federstück da frei rumfliegt?
Wie viel Kilometer hat denn der Smart gelaufen?
Oder hab ich das überlesen?
Auf die Aussage von Max ist Verlass, der weiß, von was er spricht. 🙂
Es wäre natürlich trotzdem hilfreich, wenn das Soundfile irgendwo zu hören wäre! 🙂
vor einer Stunde schrieb Osmans:
Nein weil der Reibkranz der Druckplatte mit 3 Federblechen mit dem Automat verbunden ist.
Wenn es klappert ist eines dieser Federbleche gebrochen und der Reibkranz der Druckplatte ist dann lose wenn die Kupplung betätigt ist.
Das macht dieses schlagende Geräusch.
Wird der Kraftschluss hergestellt hört das Klappern auf.
Irgendwo hier hatte sogar schon mal einer ein Soundfile mit dieser Problematik verlinkt.
Allerdings finde ich das leider nicht mehr! 🤥
Hallo, noch mal nach längerer Zeit, Zusammen
Dank an Maxpower 879.....es war genau das Problem....kann ihn ende der Woche abholen.....bin ich froh das ihr mir helfen konntet, so konnte ich meinem KFZ.ler es sagen und er musste nicht suchen....Mein Smart hat 79.000 gelaufen...bis her immer zuverlässig gewesen....
    • Das sind die Cabriofahrer mit eingeschränkt nutzbarem Temperaturbereich, ich sehe es täglich. 🙄 Bis 23 Grad bleibt das Dach zu, weil es viel zu kalt ist, und über 24 Grad bleibt es zu und die Klima an, denn es ist viel zu heiss! 😄 Wir sind schon bei Minusgraden in den Dolomiten offen herum gedüst. 😉 Und zu den Smartimes nach Budapest bin ich die komplette Strecke bei über 30 Grad auf der Autobahn offen hin und zurück gefahren!  Nach der letzten Smartweihe fuhr ich an die Tanke, neben mit ein 451er Smart mit geschlossenem Verdeck bei schönstem Wetter. Als ich ihn dann fragte, ob sein Verdeck kaputt wäre, sagte er zu mir, er sei ja gerade überland über die Bundesstraße gefahren! 😧 Da konnte ich dann nicht umhin, ihm zu sagen, daß ich gerade offen über 400 km Autobahn hinter mir habe!  😊 Den Gesichtsausdruck von dem genieße ich noch heute, den hab ich in meinem fotografischen Gedächtnis abgespeichert! 😁
