Y992
Zusatzinstrumente Smart 451 nachrüsten
ich habe vor, an meinem Smart 451 die beiden Zusatzinstrumente (Uhr & Drehzahlmesser) zu installieren.
Meine Fragen:
- Dient die Aussparung auf dem Armaturenbrett , welche von einer Plastikblende abgedeckt ist dazu?
- Ist diese nur zu entfernen und durch den Boden des Bauteils zu ersetzen?
- Finde ich darunter das entsprechende Anschlusskabel?
- Ist die Montage nur Plug & Play?
- Muss nach erfolgreicher Montage seitens des SC etwas programmiert/ freigeschaltet werden?
Vielen Dank für evtl. beantwortete Fragen.
Zu 1 Ja
Zu 2 Ja (Achtung es gibt Mopf und Vormopf Instrumente) du brauchst Mopf
Zu 3 Nein das Kabel ist ungefähr auf Höhe des Tachos
Zu 4 Ja
Zu 5 Nein beim 451 nicht nötig.
Hallo "maxpower879",
dank Dir für die umgehenden Antworten. Was bedeutet "Mopf"? Mein Smart ist Baujahr 2014
Zum Kabel: Heißt, ich muss lediglich die Abdeckung des Tachos entfernen? Und dann "fliegt" mir das Kabel förmlich entgegen? 😉
Wie Max schon andeutete musst Du bereits beim Kauf der Zusatzinstrumente darauf achten, daß es verschiedene Ausführungen der Instrumente gibt.
Durch die Tatsache, daß in Verbindung mit der Modellpflege das komplette Armaturenbrett umgestaltet wurde, gibt es zwei verschiedene Ausführungen hinsichtlich der Halterung der Zusatzinstrumente, die nicht miteinander kompatibel sind.
Durch die Tatsache, daß Du von einer Aussparung am Armaturenbrett schreibst, die von einer Plastikblende abgedeckt ist, müsstest Du einen MoPf Smart fahren, die Zusatzinstrumente sehen dann montiert aus wie in dieser Auktion zu sehen.
Den Unterschied in der Halterung siehst Du in den folgenden Auktionen am besten:
Die Halterung für die Instrumente für den Vor MoPf sieht aus wie auf dieser Seite zu sehen.
Die Halterung für den MoPf, die Du benötigst sieht so aus wie auf jener Seite zu sehen.
Da sieht man den Unterschied der Halterungen am besten, diese sind nicht kompatibel, deshalb muß dies beim Kauf beachtet werden!
Was Du da auch noch siehst ist die Tatsache, daß es verschiedene Designs der Zifferblätter gibt.
Es gibt schwarze und weisse Zifferblätter.
Desweiteren muß darauf geachtet werden, daß man die Zusatzinstrumente für die richtige Motorisierung kauft.
Der Drehzahlmesser des Diesels hat eine andere Skalierung, dessen Skala geht von 0 -5000 1/min.
Der DZM des Benziners geht bis 7000 1/min.
Die Kurzanleitung für die Nachrüstung der Zusatzinstrumente im MoPf :
1. Plastikabdeckung aus ihrer Halterung im Armaturenbrett hebeln.
2. Zusatzinstrumente auspacken und auf das Armaturenbrett neben die Öffnung legen.
3. Kombiinstrument ruckartig in Richtung Lenkrad ziehen, das ist nur rein gesteckt
4. Kabel mit Stecker für Zusatzinstrumente hinter dem Kombiinstrument lokalisieren.
5. Zuleitung der Zusatzinstrumente in Richtung Kombiinstrument führen und mit dem Kabel verbinden
6. Kombiinstrument wieder in seiner Halterung fixieren
7. Zusatzinstrumente in die Öffnung des Armaturenbretts fixieren
8. Zusatzinstrumente mit der mitgelieferten Schraube in der Mitte der Halterung fest schrauben
9. Mitgelieferte Plastikabdeckung über der Schraube anbringen
10. Fertig
Sind zwar jetzt keine Bilder dabei, aber das Ganze sollte eigentlich selbsterklärend sein.
  Am 23.10.2020 um 06:11 schrieb Y992:
Mehr anzeigen
Naja, entgegen fliegen wird Dir das vermutlich nicht, wenn Du das Kombiinstrument zu Dir gezogen hast, aber es liegt irgendwo dort hinter dem Kombiinstrument drin!
Auf dieser Seite siehst Du mal, wie es dahinter prinzipiell aussieht.
Und irgendwo dahinter verbirgt sich auch das Kabel der Zusatzinstrumente. 🙂
Vielen Dank Euch für die umgehende Hilfe ! 🙂 Ich werde berichten wie es verlaufen ist.
Nochmals vielen Dank an alle Mitwirkenden.... Hut ab 👍
Mal noch als Hinweis, falls jemand mit einem Vor-Mopf diesen Fred aufspürt und in seinen Smart ebenfalls die Zusatzinstrumente einbauen will.
Dazu gibt es eine gut bebilderte Anleitung auf diesen Seiten von Möma unter Uhr/Drehzahlmesser einbauen.
Aber beim Mopf, um dem es in diesem Fred geht,  ist es einfacher, deshalb braucht man da auch keine Bilder zu! 😀
Hallo Y992, ich habe heute die Zusatzinstrumente von Brabus in den Smart 451 10/2012 Mopf eingebaut und habe mir den Vorgang / die nötigen Arbeiten von Ahnungslos erklären lassen. Alles hat so funktioniert wie angegeben wurde. SUPER gelaufen. Bei mir war das Kabel direkt an dem Hauptkabel vom Tacho mit Kabelbinder und Klebeband befestigt. Die gesamte Arbeit dauerte ca. 30 Minuten..........Dank nochmal an Ahnungslos
Hallo "DAT", dank Dir für die Info. Ich habe mir die Instrumente sowie die Akzentringe bestellt. Diese müssten morgen da sein. Werde umgehend berichten, wie der Einbau funktioniert hat. In der Tat hat "Ahnungslos" super unterstützt. An dieser Stelle nochmals vielen Dank allen Beteiligten 👍 🙂
Sooo, heute hab ich das Zusatzinstrument eingebaut. Alles völlig easy und in 15min erledigt.
Vorab von euch super erklärt.
Interessant, dass mir das Smart Center 45€ für eine angebliche Freischaltung des Drehzahlmessers aus der Tasche ziehen wollte. Dieser funktionierte auf Anhieb ohne jegliche Freischaltung.... sowas wirft für mich kein gutes Bild auf das SC.
Nun gut, zum Glück gibt es hier kompetente User 😉👍
bearbeitet von Y992
tippfehler
  Am 29.10.2020 um 16:57 schrieb Y992:
Interessant, dass mir das Smart Center 45€ für eine angebliche Freischaltung des Drehzahlmessers aus der Tasche ziehen wollte. Dieser funktioniert auf Anhieb ohne jegliche Freischaltung.... sowas wirft für mich kein gutes Bild auf das SC am Centro Oberhausen.
Mehr anzeigen
Das war nur beim 450er so, da musste der DZM tatsächlich freigeschaltet werden!
Beim 451er war dies aber nie so.  Da funktioniert er immer sofort nach dem Einbau.
Hingegen beim 453er ist es jetzt wieder so, daß er bei Nachrüstungen freigeschaltet werden muß!  🙄
Das haben sie wohl beim 451er schlichtweg vergessen, daß man da noch ein paar Scheinchen damit machen kann!
Und wie man sieht kann man auch die SC Mitarbeiter damit verwirren! 😆
Ah ok. Ich unterstelle somit keine böse Absicht sondern ein evtl. Missverständnis seitens des SC Mitarbeiters.
Sieht schön stimmig aus!
Gratuliere zum gelungenen Einbau,
Mehr anzeigen
  Am 30.10.2020 um 05:14 schrieb DAT:
Mehr anzeigen
Hallo Y992, mein Tipp und die Erklärungen, hätte ich dir so nicht geben können, hätte ich diese Arbeiten nicht selbst mit der Hilfe von Ahnungslos selbst durchgeführt. Somit ist das nicht mein Verdienst und ich war vorher in dieser Sache nicht kompetent. Der Dank muss an Ahnungslos gehen.
LG
Sollte u.a. auch in seine Richtung gehen.
„Ahnungslos“ macht seinem Pseudonym hier aber nicht geradezu alle Ehre 😃👍
bearbeitet von Y992
super !!! ich wollte mich ja nicht mit fremden Lorbeeren schmücken
LG
Moin zusammen, möchte auch gerne die Zusatinstrumente einbauen, dazu noch eine kurze Frage.
Benötige ich zum Abnehmen der Tachoeinheit kein Werkzeug, tatasächlich nur ruckartig Richtung Lenkrad bewegen, kann da nichts abbrechen oder ähnliches ??
Danke Euch für eine  schnelle Antwort.
Gruss Martina
Hallo, kein Werkzeug und tatsächlich nur ziehen, es kann nichts abbrechen.
Gruß DAT
  Am 23.10.2020 um 06:29 schrieb Ahnungslos:
10. Fertig
Mehr anzeigen
Danke für die Anleitung.
Ich habe mir gerade gebrauchte Zusatzinstrumente bestellt und werde die Anleitung für den VorMopf von _möma_ nutzen. Hoffentlich klappt das auch so easy, wie bei den anderen Usern. 😁
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
