smart451fahrer
451 BRABUS 16/17-Zoll-Felgen eintragen/Luftdruck/Spurplatten
Hallo Forum,
ich habe mir für meinen Smart 451 Coupé Pulse (62 kW) Baujahr 2014 einen Satz originale BRABUS Monoblock VII in 16/17-Zoll in matt grau gekauft. Da die beiden hinteren Felgen Kratzer hatten, wurden diese repariert und lackiert. Außerdem war die Bereifung 9 Jahre alt, weswegen in dem Zuge auch gleich vier neue Reifen aufgezogen wurden. Passende graue Nabendeckel waren leider nicht vorhanden und wurden daher bei meinem Smart-Center bestellt. Nun hätte ich ein paar Fragen zu den Felgen. Müssen diese eingetragen werden? Für den 62 kW Motor gab es diese Rad/Reifen-Kombination ja schon ab Werk!? Wenn ja, was benötige ich dafür und welche Kosten kommen auf mich zu. Habe mich leider noch nie mit Eintragung und TÜV beschäftigt deshalb bin ich absoluter Laie.
Meine zweite Frage zu den Felgen wäre, welchen Luftdruck fahrt ihr mit diesen Rädern? Ich kann zu dieser Größe nichts in meinem Tankdeckel finden.
Des weiteren würde ich an der Vorderachse gerne Spurplatten/Verbreiterungen anbringen damit die Felgen bündig mit der Karosserie sind. Hinten wird dies der Fall sein, da ich nicht die BRABUS Radkästenverbreiterungen anbringen werde. Die Räder sollen vorne nicht über das Radhaus abstehen, sondern einfach Bündig oder nur wenige Millimeter nach innen stehen.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus über Eure Antworten und Ratschläge!
Liebe Grüße
smart451fahrer
Grüße von der schwäbischen Alb
Aktueller Fuhrpark:
  • Smart 451 pulse 62 kW Coupé (Mopf)
  • Smart 453 passion 66 kW Coupé
  • Mercedes C 250 T-Modell
Ehemalige Fahrzeuge:
  • Smart 450 pure Coupé
  • Smart 451 passion 62 kW Cabrio
1. Ja - eintragen
2. Gutachten
3. kommt darauf an
4. keine Ahnung habe leichtere Felgen gewählt.
5. geht nicht - Minimum gleich breite Spurplatten vorne und hinten, Spurplatten nur hinten kein Problem.
6. Radkästenverbreiterung sind im Gutachten als erforderlich ausgewiesen Punkt K33.
E43) Nur zulässig an Fahrzeugen, die mit Klimaanlage ausgerüstet sind.
Only permissable on vehicles with aircondition.
F22a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit modifiziertem Serienfahrwerk  Sportfahrwerk smart-Brabus mit Federn sowie Dämpfer  s. Teilegutachten TÜV NORD Nr. TU-025465-A0-179 bzw. TU-025465-B0-179 bzw. TU-025876-A0-179 (wegen Fahrdynamik).
Only permissable with modified suspension smart-Brabus with spring and shock absorber - see Teilegutachten TÜV NORD Nr. TU-025465-A0-179 or TU-025465-B0-179 or TU-025876-A0-179 (driving behaviour).
K32)  Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, ist die Kunststoffradhauskante im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter der Radmitte über der Reifenaußenflanke auf eine Restbreite von max. 18 mm zu kürzen. Measures for wheel
clearance at axle 2:
- The wheel arches have to be shortened to max. with of 18 mm beginning from 200 mm in front of
the wheel center down to 100 mm behind the wheel center.
K33)  Um eine ausreichende Abdeckung des Reifens und des Rades (EG-Richtlinie 78/549/EWG) an Achse 2 zu gewährleisten, ist der Anbau von Karosserieteilen (z.B. Kotflügelverbreiterungen) erforderlich, z: B. smart-Brabus Teile – Nr.’n A 451 793 05 10 (best. aus Radlaufverbr. links A 451 793 03 10 u. Radlaufverbr. rechts A 451 793 04 10). Measures are to be taken to ensure sufficient wheel coverage at axle 2, e.g. to fit smart-Brabus extension No. A 451 793 05 10.
S28) Die Änderung der Rad/Reifen-Kombination hat z. T. Einfluss auf das Verbrauchsverhalten. Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig die Verbraucheinstufung als 5-Liter-Fahrzeug eingetragen haben, ist eine unverzügliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach §27 Abs. 1a StVZO erforderlich.
The change of tyre-wheel combination can affect the fuel consumption. Vehicles with series classification as 5-liter-vehicle have to be corrected as following.
moin,
Ich habe das Spektakel an meinem 71PS hinter mir, du hast einen Turbo da ist das nicht so schlimm.
Folgendes muss berücksichtigt werden (gutachten):
1. Laut gutachten ist die Rad/Reifen Kombination ohne  das Brabus Sportfahrwerk nicht eintragbar.
2. Die verbreiterungen sind sozusagen Pflicht da durch den Sturz der reifen an der Auflage Fläche etwas aus der Karosserie rausschauen kann.
3. Servolenkung und Klima muss das Fahrzeug auch haben
Dann kommt die Kombination mit spurplatten, denke rundum 10mm sind okay, wenn man achsweise unterschiedliche draufpackt kann sich das fahrverhalten ändern.
Wenn die oben genannten Sachen nicht zutreffen dann kann man über ein vergleichsgutachten der DBV Mauritius Felgen einen Prüfer überreden (Selbe Größe /ET / Reifen). Diese sind für alle 451 zugelassen.
Nur so konnte ich meinen Satz über einzelabnahme eintragen. Mit Fahrwerk hat das ca 100-150€ gekostet. Gutachten kann ich zukommen lassen.
vor 13 Stunden schrieb yueci:
Das stimmt nicht! Schon mein Roadster hatte 2009 vorne 20er und hinten 10er Spurplatten eingetragen und mein jetziger 451 hat nur vorne Spurplatten eingetragen. Welcher logische Sinn sollte auch dieses verbieten?
Bei "logischem Sinn" stellt sich mir die Frage, warum eine Klimaanlage für die Eintragung eines Radsatzes relevant ist...
vor 43 Minuten schrieb Outliner:
vor 5 Stunden schrieb CDIler:
z.B. Gutachten zu den SCC Distanzscheiben:
  • Bei Verwendung von Sonderrädern in Verbindung mit Distanzringen ist zu beachten:
    • -  Ein Teilegutachten/ABE über das Sonderrad ist vorzulegen.
    • -  Die verwendeten Befestigungsteile müssen den Angaben unter Pkt. IV. entsprechen.
    • -  Eine Spurweitenänderung ist nur zulässig, wenn das Spurweitenverhältnis von Vorder- und Hinterachse durch die Spurverbreiterung unverändert bleibt oder sich an der Hinterachse erhöht.
Bei den Brabus Rädern handelt es sich um Sonderräder - logische Gründe für Vorschriften bei der StVZO zu suchen ist oft ein sinnloses Unterfangen. Und das Gutachten lässt sich natürlich mit einer Einzelabnahme und einem wohlwollenden Gutachter übersteuern.
Dir ist schon bewusst das es auch andere Hersteller gibt bzw. bei einer Einzelabnahme es unerheblich ist, was in Gutachten drin steht! Bei meinen Spurplatten steht es z.B. nicht im Gutachten🙄
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
vor 4 Stunden schrieb yueci:
Dir ist schon bewusst was ich in meinem letzten Satz geschrieben habe ?
Welchen Hersteller für Distanzplatten hast du denn der ein Gutachten nach §19 für den Smart 451 hat, bei dem explizit auch die Verwendung nur an der Vorderachse erlaubt ist? Bei den beiden Herstellern, die ich verwende ist es laut Gutachten für den Smart 451 nicht erlaubt.
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Das mit den Distanzscheiben werde ich wohl nochmal um einige Zeit verschieben.
Zitat
Am 23.10.2020 um 21:10 schrieb yueci:
Diesen Punkt des Gutachtens verstehe ich nicht. Muss ich neben den Verbreiterungen (K33) noch andere Veränderungen am Radhaus vornehmen oder was bedeutet dies genau?
Vielen Dank und liebe Grüße
Aktueller Fuhrpark:
Von der Mitte des Rades eine senkrechte Linie nach oben zum Radhaus hin denken und dann nach vorn 20cm und nach hinten 10cm.
In diesem Bereich soll die Kante innen am Kotflügel auf 18mm gekürzt werden, weil sonst bei starken Einfedern eben die Kante am Reifen aussen scheuern könnte.
Das ist damit gemeint.
Ob es aber tatsächlich notwendig ist?
vor 9 Stunden schrieb smart451fahrer:
hier findest du z.B. das Teilgutachten für die Eibach-Pro Spacer und dazu die ABE für den Typ S01 , welche beide zusammen auf der Seite von Eibach zu finden sind. Das Teilgutachten nach §19 ist für die Maße der Brabus Felgen bis 15mm geeignet - zu beachten sind die Auflagen dazu in der Tabelle im Gutachten. Die Eintragung der Umbauten per Teilgutachten nach §19 ist meist problemlos und mit ca. 50€ ziemlich günstig, allerdings sind die Rahmenbedingungen relativ begrenzt - aber dazu kann dir der TÜV der es eintragen soll mehr sagen.
Du kannst dort mit diesen Unterlagen nachfragen, wie du dir deine Distanzscheiben wünschst und sehen was alles (möglicherweise nur per Einzelabnahme) möglich ist, CDIIR wird dir sicherlich auch das Teilgutachten seiner Distanzscheiben schicken, bei denen die ausschließliche Verwendung an der Vorderachse für den Smart 451 erlaubt ist.
vor 18 Stunden schrieb yueci:
TA Technix
Gutachten
bearbeitet von CDIler
vor 36 Minuten schrieb CDIler:
TA Technix
Gutachten
Moin CDIIer,
siehst du - deshalb frage ich nach, bei SCC und Eibach ist es explizit nicht erlaubt Distanzscheiben nur an der Vorderachse zu verwenden. Die Österreicher sagen dazu nichts, also macht es Sinn sich mit diesen Gutachten zum TÜV zu begeben und dort den eigenen Wunsch zu äußern. Die 5 und 10 mm Distanzscheiben von TA Technik haben keine wiederholte Zentrierung, davon würde ich unbedingt die Finger lassen.
Hab die vorne drauf und keine Probleme. Zentriert 1a über die Schraubenlöcher. Wie aber schon gesagt, selbst wenn es im Gutachten steht, macht man halt ne Einzelabnahme. Ich fahre auf meinem 451 sowieso 450er Zubehörfelgen, weil es in 15 Zoll ja nichts für den 451 gibt mit 195er Vorne und Hinten. Schmaler wollte ich nicht, wegen Strassenlage und Breiter und Größer wollte ich nicht wegen Performance
vor 29 Minuten schrieb CDIler:
...weil es in 15 Zoll ja nichts für den 451 gibt mit 195er Vorne und Hinten
für den 451 bietet sich die Pulse Hinterradfelge dafür an - 195 mit 15 Zoll, dann natürlich mit Einzelabnahme - hat den Vorteil 4 gleiche Räder zu haben. Ich fahre die Team Dynamics Hinteradfelgen rundum auch mit 195er Breite.
Hab die Michalak günstig bekommen und die gefallen mir auch und sind leicht zu reinigen. Hab die jetzt sogar in 16 Zoll für den Crossblade liegen
Hallo Forum,
kleines Update zu meinem Vorhaben: Habe mich jetzt intensiver mit der Thematik Tieferlegung und Spurplatten beschäftigt. War heute bei meinem Bekannten in der Werkstatt. Habe dort jetzt die H&R Federn (vorne: 15 mm, hinten 30 mm), Distanzscheiben (vorne 10 mm, hinten 5 mm) sowie passende Radschrauben bestellt. Mein Bekannter meinte es sei kein Problem hinten kleinere Distanzscheiben und vorne breitere zu verbauen da er dies wohl schon des öfteren verbaut hat und auch eingetragen bekam. Bin sehr gespannt wie dann alles montiert aussieht. In ca. zwei Wochen wird alles montiert sein und ich werde euch auf dem laufenden halten.
Aktueller Fuhrpark:
H&R Distanzscheiben mit ABE und Du kannst 15cm Verbreiterung Vorne und Hinten mit den Monoblocks 15" (Winter) und 16/17" (Sommer) ohne Eintragung fahren (auf echtem Brabus) ...
bearbeitet von TrailRider
vor einer Stunde schrieb TrailRider:
Danke TrailRider für den Tipp. Meiner ist leider kein "echter Brabus" deshalb habe ich auch keine Kotflügelverbreiterung hinten (diese gefällt mir überhaupt nicht). Außerdem möchte ich es nicht ganz so extrem mit der Tieferlegung und Spurplatten weshalb ich mich für die 15/30 mm Variante entschieden habe.
Aktueller Fuhrpark:
Ich war heute nun bei einem unabhängigen Sachverständigen der recht locker war.
Hinten habe ich jetzt die 17er Monoblock VII mit 6mm Platten und Brabus Kotflügelverbreiterungen eingetragen bekommen. Vorne sind die 16er ohne Spurplatten verbaut. Vorne wären eventuell auch noch 6mm gegangen aber ich hatte keine Lust mehr, nochmals 90€ zu versenken.
Der Prüfer erklärte mir, das die Spur vorne nicht größer werden darf als hinten, da es durch die breitere Spur mehr Haftung auf der Vorderachse gäbe und das Heck in bestimmten Situationen ausbrechen könnte. Es wäre bei einem so kurzen Radstand nicht gerade gesund.
bearbeitet von Tooltime
Häh, die 16 Zöller sind doch schmalere Felgen als die 17 Zoll hinten. Von daher wird die Spur nicht breiter als Hinten
vor 16 Minuten schrieb CDIler:
Die Reifenbreite hat aber nichts mit der ET zu tun. Die Spur vorne nähert sich der Spur hinten und das ist beim 451 nicht gut.
vor 31 Minuten schrieb Tooltime:
Ich rede auch nicht von Reifenbreite, sondern Felgenbreite. Eine ET sagt nur aus, wie weit die Befestigungsfläche von der Felgenmitte weg ist. Und eine 7Zoll breite Felge mit ET 20 hat ne andere Spurweite als eine 6,5Zoll mit ET 20
vor 3 Minuten schrieb CDIler:
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik! 😉
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
